Passat 1.9TDI AFN 110hp проблем с показания за температурата
Nemiroff_Premium
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 16:35
Мнениеот Nemiroff_Premium » Пон 04 юни 2012 19:19
Здравейте колеги.От 2 месеца съм собственик на Passat 1.9 TDI AFN 110 hp.От няколко дена ми направи впечатление,че като ми на през някоя по голяма дупка и стрелката показваща температурата се връща в изходна позиция,все едно току що съм запалил колата.Пробвах 2-3 пъти да загася и да запаля колата-ту се оправя,ту не...Откакто се появи проблемът показва когато си иска температурата...Иначе си загрява нормално колата,перките се включват,антифризът не е мръднал изобщо...Моля някой ако е имал такъв или подобен проблем да сподели менение,ще съм благодарен на всеки помогнал...Иначе скоро ще ходя при еладжия да я проверим да не е някой датчик или слаба връзка...Поздрави на всички и безаварийни километри...
п.с. Ще помоля модераторите да не трият темата ако има подобна такава,но 3 дена ровя форума и нищо не открих.Благодаря предварително...
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Passat 1.9TDI AFN 110hp проблем с показания за температурата
Мнениеот Благовест » Пон 04 юни 2012 19:38
Не си единствен...От известно време миряса стрелката при мен и си показва както трябва :mrgreen:
Сподели решението после :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2012 21:22
Пробвайте тест на таблото с VAG-COM.
Вижте да не е окислена и буксата на температурния датчик.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 04 юни 2012 21:54
С ВагКом може да не го хване ако е от датчика в тройника. При мен се беше скапал само половината датчик. На Вага показваше 42, а на таблото 90 и компира все си е мислел, че е студено. От читирите извода на датчика два отиват в компютъра, а другите два в таблото
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 04 юни 2012 22:18
И аз имам същия проблем от доста време със същия двигател. По едно време се успокои и показваше както си трябва, но напоследък започна отново да ми прави номера. Чел съм за тези датчици, но ме е страх да поръчвам и да купувам понеже не знам кой точно е оригинален.......имало цветове бол и ментета бол. Ако има колега, който е сменил вече и е доволен нека каже точно от къде за колко и подробности около датчика.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 04 юни 2012 22:25
Няма цветове бол, със жълт пръстен трябва да е и ако стария е оригинален си има номер на него
Nemiroff_Premium
Мнениеот Nemiroff_Premium » Вто 05 юни 2012 5:51
Благодаря за съветите,започвам да действам от днес следобед...Поздрави на всички
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Вто 05 юни 2012 8:00
И при мен го имаше това един път показва друг път не, има много изписано и в повечето случаи е температурния датчик. Смених го има евтини за около 10-на лева но като го махнах моя се оказа че е от по скъпите около 20 лева(по спомени карам) смених го и до сега нямам ядове,пригответе си и антифриз че изтича малко.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 юни 2012 10:33
нищо не изтича,а датчик се сменя след като се замери.Точно в момента който не показва слизаш и мериш.Казвам това,защото проблема може да е в самото табло и е излишно да се дават пари предварително.
пп.Ето пример :търсачкаа viewtopic.php?f=6&t=214070&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Последна промяна от Iezekil на Вто 05 юни 2012 10:51, променено общо 1 път.
Nemiroff_Premium
Мнениеот Nemiroff_Premium » Съб 09 юни 2012 10:33
Онзи ден бях при еладжия и при него замерването не показа нищо,в смисъл не намери слаба връзка,кофти датчик или нещо от сорта.Вчера пътувах до София(аз съм от Варна) и с едни малко изключения през цялото време температурата си беше залепнала на 90 градуса,не мръдна изобщо...Само в началото като тръгвах загря трудно,след това при преминаване през едни неравности се беше занулил показателя и имаше един участък около 8-9 километра надолнище-карах по инерция и тогава пак беше отишла почти до края стрелката.Та това е засега,другата седмица ще търся VAG във Варна да видим там какво ще покаже...Поздрави на всички...
joker
Мнениеот joker » Съб 09 юни 2012 23:03
Датчик за температурата!...честа болка(замерването не помага,защото не винаги хваща промяната) ....и аз я изпитах ама като смених датчика болката мина...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 6:50
при отчитане 0 няма как да не се хване датчика,той просто не подава нищо като инфо.Разбира се ,че Жокер може да е прав,но щом е свързано с преминаване на неравности и други такива механични въздействия,аз залагам на стабилизатора или друга слаба връзка.
Nemiroff_Premium
Мнениеот Nemiroff_Premium » Вто 10 юли 2012 10:50
Проблемът излезе от уреда на таблото...Майсторът каза,че проблемът се решава с ново табло..това е засега,ако имам някакъв друг резултат ще пиша пак...Поздрави на всички...
Nemiroff_Premium
Мнениеот Nemiroff_Premium » Пон 23 юли 2012 8:43
След 2100 км. за 5 дни обиколка на България не се установи проблем с показанията на температурата.Колата си загряваше нормално и стрелката не мърдаше от 90-те градуса.А съм карал през равни като писта на F1 пътища,а и през такива осеяни с дупки и неравности.Ще покарам малко из градски условия и ако излезе нещо ще пиша пак...
