Обучаване нa ключове с VAG-COM
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 22:14
Аз пък чакам Aprilia да направи клип за извличането на пин-а с vag commander :)
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 22:42
Аз пак търся някой който да ми обучи новото табло! :?: :обичам ви :037: :077: love.vw
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 22:46
погледна ли таймера ? дали и 3-те полета са на 0?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 22:48
не знам кое е това,може и да съм ровел там.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 22:55
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 024.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
If the lock times are NOT 0:
Do NOT switch off the ignition!
Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
[Done, Go Back]
1 ,2 и 3 трябва да са 0 ако не са оставяш на контакт докато станат нули
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 22:57
и виж най доло има 1 таблица http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... neration_3 за имо3 пише ,че използвани ключове не става да се програмират отново
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 23:02
тя моята кола е 2001 ама що е със иммо 3,да но стане че само дето дадох толкова кинти за това табло
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 23:04
hp7909 написа:[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 024.
[Go!]
[Done, Go Back]
със това какво ще разбера?
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 23:05
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Cluster%29
чети пак тука... имаш ли пиновете на 2-те табла?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 23:11
имам само на новото
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 23:17
трябва ти и пин-а от твоето :)
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 04 юни 2012 23:19
evroto9 написа:имам само на новото
Потърси някой колега от форума с vag commander, който да ти прочете пиновете. Или алтернативно иди при ключар само за прочитането.
Има и "уъркараунд" на цялата работа - отвори си старото табло, което работи, и размени само ринговете и циферблатите (т.е. различните елементи). Бях чел по разни форуми, че е възможно, макар че аз лично не съм си отварял таблото (все още) никога. Така ще имаш готината визия на таблото с хромираните рингове и в същото време си запазваш старото табло.
Възможности бол. Успех с начинанието :beer
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 23:20
vag commander тръгва ли със кабел от ваг ком
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 04 юни 2012 23:21
icefire написа:
то има и оная опция която показва колко км може да се мине със оставащо гориво
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 04 юни 2012 23:28
vag commander хардуерно няма общо с ваг ком-а
