Въпрос за разбиращи от газови уредби.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
От няколко зареждания имам следния проблем.Като останат около 10-на литра и колата няма мощност(не може да се изфорсира добре на скорост)Ходих при един газаджия и ми каза, че проблема е в сондата и оставала само течна фаза.Въпроса ми е мога ли сам да отстраня проблема и как точно да го направя?Благодаря предварително
					Последна промяна от golfmk1 на Вто 05 юни 2012 9:06, променено общо 1 път.
									- golfer
 - The Мaster of PERNIK TUNING performancе
 - Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
 - Автомобил: Gandalf the Grey
 - Двигател: 368kw LPG
 - Местоположение: oberbayern
Re: Въпрос за разбиращи от газови уредби.
откачила се е сондата т.е. тръбичката вътре в бутилката, която смуче газ в течна фаза.
сега поема само отгоре газообразна и при малко количество няма мощност щото налягането е ниско и няма достатъчно дебит
местя в правилния раздел:
Автогазови уредби.
Автогазови уредби.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
А мога ли да го оправя сам?Има ли гарнитура на самата сонда към бутилката?
						- balamata
 - Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
 - Автомобил: Renault Laguna
 - Двигател: F3P720
 - Местоположение: Плевен
Има един големичък О-пръстен между сондата и бутилката.Отвори и виж,няма нищо сложно.После след стягане пеносваш с гъбичката да провериш за изпускане!
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
А тази тръбичка е навита на сондата или е твърдо захваната?Да знам какво да очаквам като я отворя.И предлага ли се отделно ако е скъсана?
						- balamata
 - Двигател: F3P720
Навита е на резба.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
Благодаря на всички за отговорите.Почивните дни ще действам
						- van4ooo
 - Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Само да напомня да изразходиш всичката газ преди да отвориш бутилката,че от елементарните неща най си пати човек.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
ЕЕЕЕ.Чак толкова бос не съм
 Просто не ми се беше случвало това
						- sp_konsulov
 - Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
 - Местоположение: село София ;-)
Може газовата да се е 'завъртяла', погледни дали е захваната добре.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
По-добре от това не може да се захване
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
Ходих на магазин който продават газови уредби и части за тях.Попитах пича дали има гарнитура м/у сондата и бутилката и той ми обясни, че не се предлагало и трябва да сменя цялата сонда
 .Сондата ми е ТОМАСЕТО и ми твърди, че ако тръбичката на сондата е скъсана не мога да си намеря само тръбичка.Аз му казах, че ще си намеря или ще я оправя и той ми се изсмя нагло.Явно си мисли, че бананите ги копая като картофи
- muns61
 - Местоположение: pleven
Споко, уплътнението на сондата издържа няколко монтажа. Сваляй смело!
Най-вероятно е завъртяна тръбичката и не стига до дъното.
				golfmk1
 - Low rider
 - Автомобил: OLD
 - Двигател: OTO
Колата я карам от 6 години и този проблем се появи както казах от няколко зареждания.Има ли вероятност да се охлабила или спукала от това, че винаги я пълня цялата и започва да дрънка преди да се напълни
						- muns61
Отваряй и ще се разбере.
