Помпа съединител б3 ?? Помощ ! РЕШЕНО !
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Пон 04 юни 2012 20:24
Здравейте колеги, май станах редовен тук :beer ! Искам да ви попитам за следния проблем - при шофиране / маневриране напред или назад ако задържа педала на съединителя натиснат до долу в продължение на повече от 5-6 секунди и колата сама потегля ( в смисъл, че започва да прилепва съединителя ) ! Много е гадно, особенно при маневриране на тясно пространсто, разбирате ме. Кажете, според мен може да е горната помпа на съединителя. Нямам визуално наличие на спирачна течност в купето, гледам всеки ден. Също така не забелязвам и да има изтичане, липса или нужда от доливане в казанчето за течността ! От къде може да е проблема според вас, ще съм благодарен за съвети, за да отстраня този така дразнещ за мен проблем :) ! Лека и спокойна вечер :drunk !!!
Последна промяна от Al Bundy на Сря 06 юни 2012 12:52, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Помпа съединител б3 ?? Помощ !
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2012 21:16
Без да смениш поне едната от двете помпи - трудно може да намериш точното решение :?
При мен чак тръгване няма, но ако вкарам колата в прекъсвач при включена предавка и натиснат съединител - тя леко тръгва на тласъци.
Освен това не мога да превключвам бързо - изхъркват скоростите.
Преди време смених долната помпа, че е по-лесно, с втора ръка, от колега във форума.
Нищо не се промени!
Така, че явно при мен е горната... вече 3-та година го зная това :lol:
Мога да потърся старата ми помпа и ако не съм я изхвърлил или не е видимо корозирала - ще ти я подаря за проба ;)
Ама утре или други ден, че малките легнаха - не мога да тропам :(
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 юни 2012 21:33
Долната помпа.100%Около 60 лв с отстъпка,е Топ Ран,ама оригиналдъ ще ти е х4!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 04 юни 2012 21:45
и аз съм за долната,имал съм го този проблем ама с Уазка
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 05 юни 2012 12:09
Вариантите са два-долна или горна помпа. До някаква степен бих заложил на горната. Комплект гумичики за горната помпа са 10лв, не са много пари, но е врътня.Успех!
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Вто 05 юни 2012 22:15
При мен със същите симптоми се оказа горната помпа
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 05 юни 2012 23:45
Горната!
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Сря 06 юни 2012 9:48
Горна...долна...явно единствения начин да се разбере е да се закара на майстор, да разкачи и двете и да каже коя е казала 'чао' :063: . А те лесно ли се свалят, че да не се окаже, че ще се даде повече пари за работа отколкото за части ?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 06 юни 2012 9:56
Горна, долна... Ми напрегни си малко мозъка и ще разбереш от коя е. Помпата е като спринцовка - буталото натиска течността, тя се мести навън и по маркучи и тръбички отива до работния цилиндър, наречен долна помпа. Там натиска друго бутало и то мести съединителя.
Буталото на помпата има уплътнение - гумичка - което не дава на течността да минава зад буталото, когато натиснеш и създадеш налягане в системата. Ако тази гумичка се е износила, се получава твоя ефект. Ако се износи гумичката на работното цилиндърче, течността ще ти се губи в кожуха на съединителя и ще доливаш.
С ремонтни комплекти от магазина не се занимавай, купи си нова помпа. Дано си ме разбрал.
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Сря 06 юни 2012 12:52
muns61 написа:С ремонтни комплекти от магазина не се занимавай, купи си нова помпа. Дано си ме разбрал.
Да, колега, разбрах те. Оказа се, че е горната помпа, дадох я на един познат майстор да я смени. И аз съм на мнение, че ремонтните комплекти не са по-доброто решение, стига да има възможност да си вземеш направо нова помпа :) ! Дано вече да нямам проблеми с тази част на колата. Благодаря на колегите, който писаха в темата, лек и спокоен ден Ви желая !!
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09, pink, V.georgiev., Vasyu_06 и 61 госта
