Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Здравеите,днес след мн.ходене по мьките и какви ли не опити се намери човек които рециклира метановите редуктори.Аз лично отидох при него и за половин час колата беше готова и работи без проблем.преди мен е правил и от два месеца човека не е имал проблеми цената е мн.приемлива,оставяте вашия и ви слага рециклиран.Аз сьм с туран и проблема ми беше че испускаше и миришеше мн.на метан.Ако някои иска си оставям тела и ще помогна с информация.0889578102 Иво.
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
esto написа:днес намерих и ремонтен комплект за редуктора с номер 2K0198469 и цена в германия 14Е, предполагам,че съдържа всички клапанчета, гумички и всичко необходимо за ремонта и да може да стане като нов.
това са две тампончета които държат редуктора към стойката . монтират се с цел да се предотврати предаването на шума в купето от работата на редуктора
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Bat Vili написа:esto написа:днес намерих и ремонтен комплект за редуктора с номер 2K0198469 и цена в германия 14Е, предполагам,че съдържа всички клапанчета, гумички и всичко необходимо за ремонта и да може да стане като нов.
вероятно е така, но защо се води ремонтен комплект,а и заводско не си ли е с тампончета?
- RAD&KO
- Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
- Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте,
и аз имам същия проблем с VW CADDY, не може да превключи от метан на бензин.
Ако някой има координатите на сервиза в Бургас, моля да ми ги изпрати.
Благодаря ви предварително.
- bestbg
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 18:27
- Автомобил: Skoda
- Двигател: AXR 2007
много се чудя за личен автомобил дали да си взема caddy 1.9tdi или 2.0метан. Като чета тук старите метанки дават доста проблеми и са изгодни при много километри. Като личен автомобил главно почивните дни се кара и май ще остане варианта за дизел понеже от 1.9TDI съм много доволен. (служебен пасат на 310 000км).
Относно новите метанови, ще пиша когато навърти 50-60к понеже още е на 1 месец(служебно) и е на 10к. Няма проблеми освен вече 2 дупки на задната броня заради малко ПТП. Също така има и от старите кадита 1.9SDI което не на 300 000 и няма проблеми. Това ме кара като за личен автомобил да се замисля за дизелов, а не за метанов. Колата ще е втора употреба и съм в голяма дилема.
P.S. Имам Subaru Legacy което нямам намерение да го заменям , но субару нямат автомобили от типа на Caddy.
- graci
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 6:50
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AZZ 1997
- Местоположение: sofia
привет колега от 3години карам метаново кади 165000кл.до сега единствено сам сменил дуизи на метана.друго нищо само газ и километри.80лв/1000км.?.!.?
успех в избора.ако желаеш моето го продавам зван ни.на реални километри е от порше .давам го защото искам Т5.0877892999 иво
Здравейте. Четох доста из форума. Аз също съм на кръстопът дали да си купя ФВ Туран на метанл. Като чета тук, явно кедитата имат проблеми, но предполагам че същото ще и при турана. Моля, някой да сподели мнение за туран - как се държи на пътя, какви дефекти дава / ходова част, метанова уредба и т.н. / . Просто Ви моля за малко повече информация за модела. Четох официална такава, но... там са само суперлативи, интересуват ме мнения на хора, които са карали такава кола. Предварително благодаря на всички отзовали се.
- bestbg
- Автомобил: Skoda
за новото Caddy което имаме от VW твърдят че проблема е отстранен.
graci мерси , но аз още се чудя... аз пък гледам Т4-ки че още не съм решил какво искам.
Здравейте, карам кади произведено 2006. Редуктора е сменен гаранционно на 30к км, аз го взимам на 46 000 км и така до 140к км когато отказа да кара на метан. След обикаляне по сервизи на vw и след като чух същите цифри( за редуктор), които колегите описаха се реших да слагам ''италиански'' (OMB). Колата няма никаква мощ, докато не качи 1800 оборота, за изпреварване просто си натискам копчето за бензин и не се занимавам с глупости. Сега оттам си ми казват ''ми така е '' да ама са много отворени, преди да го монтират като казват не се притеснявай - същото ще е.
Та понеже съм невеж по темата газ метан налягане изгаряне- въпросът ми е: Може ли да се оправи това и колата върви нормално( при по висок разход) или може ли тази система да се преработи за пропан-бутан?
- bestbg
- Автомобил: Skoda
az няма да мога да ти отговоря, но ми направи впечатление че казваш че имаш копче. Служебното кади няма копчета. като го паля директно се чува как цъка метана.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Искам да попитам 1.4ТСИ 150к.с на метан и той ли се води проблемен. За 2.0 109к.с знам, че има някакви проблеми с метана.
- Регистриран на: Пон 05 ное 2012 9:55
- Местоположение: Несебър
Здрвейте,от Несебър съм,имам проблем с регулатора на Кадито,много ще съм ви благодарен ако ми дадете координати на сервиза в Бургас.тела ми е 0887 930 977 Александър,благодаря предварително.
- esto
- Двигател: BSX
аз бих искал да опитам да опитам да ремонтирам един от прословутите редуктори, но моя още си работи, и затова моля, ако някой има повреден, който не му трябва да ми го даде да го отворим и да видим аджеба какъв е проблема.ще направя и подробни снимки и ще ги кача за да се знае за какво иде реч.
ремонта не би трябвало да е проблем, защото това е един прост редуктор на налягане.
- Регистриран на: Чет 25 окт 2012 5:33
- Местоположение: Smolian
ЗДРАВЕИТЕ.
кои може да ми обиасни защо след като ми се поиави на таблото на Тоурана лампчката за проверка се оказа датчика за температура на ваздуха които влиза в двигателя.
Изчистих буксата сас специален спреи и лампата изгасна ,не записва никакви грешки но колата ми започна да пали единствено на метан.
Само сутрин когато е много студено пали на бензин но за 3-4 минути прехварлиа на метан.
молиа ниакои да ми обясни защото когато светеше 'ПРОВЕРКА'пали всеки пат на бензин и прехвалиа на метан след 2-3 минути ,сутрин може би 5 минути.
ТОУРАН 2007 МЕТАН
ТОУРАН 2007 МЕТАН
Колега, когато външната температура е под 15 градуса, задължително пали на бензин. Не мога да ти кажа на колко градуса прехвърля на метан, но и при мен това се случва твърде бързо... вероятно на 25-30 гр. на антифриза в двигателя. А светването на лампата за проверка вероятно идва и от друг проблем... който е хубаво да провериш в специализиран сервиз, че има много самозванци, дето ще ти омажат тотално електрониката.
