Проблем с тресене при тръгване на Пасат Б5.5, 2002 г.
arbolito
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 10:04
Мнениеот arbolito » Вто 05 юни 2012 15:49
Здравейте,
Преди 2 месеца си купих от познат Пасат Б5.5, 1.9 ТДИ, 130 к. с., 2002 г., внос от Холандия. Когато му правих тест преди да го платя ми направи впечатление, че при тръгване на първа скорост, при пускане на съединителя се получава едно силно разтрисане, но тъй като моят познат обеща да го оправи го капарирах??? В последствие, след като прехвърлихме колата, притрисането при тръгване беше доста намаляло, но пак го има!!!Случва се само при тръгване, на другите предавки няма проблем, понякога, като съм спрял на светофар, трудно влиза първа скорост и често, когато колата е студена на ниските предавки се чува някакъв шум от към мотора /вибриране/бръмчане/, после като загрее изчезва!!! Моля за съвет от какво може да е това! :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], maimuna88 и 66 госта
