Трудно палене при загрят двигател?
Тони Томов
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 16:53
Мнениеот Тони Томов » Пет 29 сеп 2006 17:07
Имам същия проблем. Студена, колата пали без проблам, но като загрее пали трудно - иска яко въртене. Двигателя е 1.9 TDI - 110k. - 99г. Казаха ми че е от свещите. Добре че не тръгнах да ги сменям. Предполагам, че центровката се прави, като се включи колата на компютъра? Демек да ходя на диагностика? Ако може да ми препоръчате къде да ходя?
Благодаря предварително!
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Съб 30 сеп 2006 10:31
Тони Томов написа:Имам същия проблем. Студена, колата пали без проблам, но като загрее пали трудно - иска яко въртене. Двигателя е 1.9 TDI - 110k. - 99г. Казаха ми че е от свещите. Добре че не тръгнах да ги сменям. Предполагам, че центровката се прави, като се включи колата на компютъра? Демек да ходя на диагностика? Ако може да ми препоръчате къде да ходя?
Преди да натвориш купчина глупости с този иначе чудесен двигател, породени от ходенето по разни "майстори" и "разбирачи", се консултирай с колегата imedarov (AJM двигател) - той имаше същия проблем и се оказа акумулаторът, възрастта му и стартовият ток който може да отдаде. А една диагностика винаги е от полза - дори само за да се увериш, че с колата всичко е наред.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 30 сеп 2006 18:26
Rumen написа:
И аз казвам същото,но засега никой не споделя дали е пробвал това преди да си строви живота с диагностики и бъркане там където не трябва !
Rumen
Мнениеот Rumen » Нед 01 окт 2006 0:35
Stivi написа:И аз казвам същото,но засега никой не споделя дали е пробвал това преди да си строви живота с диагностики и бъркане там където не трябва !
Е има нарочна тема по проблема. Колегата imedarov е сподели своите "преживявания" тук и доста други са давали съвети и мения, но от това, което ще прочетете, в крайна сметка се установява, че проблема е бил в акумулатора и най-вече стартовия ток, който може да осигури.
Към колегата Томов: моя съвет е да посетиш все пак някоя диагностика, а ако искаш имам VAG-COM можем да се разберем за удобно и за двама ни време и да я преслушаме.
Тони Томов
Мнениеот Тони Томов » Нед 22 окт 2006 7:57
Благодаря за съветите!
Да ви кажа за развръзката. Трябваше да сменям ангренажен ремък с ролките му там, масло и филтри. Разпитах тук- там за цена и се оказа , че ще ми е най- изгодно в Мото-пфое (приятел работи там). По проблема с запалването при топла кола, след проверка в компютъра майстора каза ,че при моя двигател този проблем се получава от помпата. Ремонта и излизал към 300лв., но ме посъветва ако не ме дразни много, да не я пипам. За сега - не ме дразни много :lol:
Последна промяна от Тони Томов на Вто 24 окт 2006 13:38, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 22 окт 2006 11:48
Тони Томов написа:Благодаря за съветите!
Да ви кажа за развръзката. Трябваше да сменям ангренажен ремък с ролките му там, масло и филтри. Разпитах тук- там за цена и се оказа , че ще ми е най- изгодно в Мото-пфое (приятел работи там). По проблема с запалването при топла кола, след проверка в компютъра майстора каза ,че при моя двигател (1.9P) този проблем се получава от помпата. Ремонта и излизал към 300лв., но ме посъветва ако не ме дразни много, да не я пипам. За сега - не ме дразни много :lol:
и наи вероятно тоя ремонт се състои в една центровка на ъгъла на запалване(сигурното е 4е на помпата нищо и няма)провери при някои които разбира от дизелови автомобили и пможе би калата ще се оправи ,а ти ще икономисаш време и пари
joro9
Регистриран на: Съб 03 дек 2005 22:59
Мнениеот joro9 » Вто 24 окт 2006 22:54
Хеи колега,посъветвах те и ти обясних как да я оправиш защото каза че ще опиташ.Ти май само консолидираш мнения,затова ти правя оферта.Вместо 300лв. сложи 100 на капака(това е тройна цена за услугата)и ще пали от четвърт топла.
Тони Томов
Мнениеот Тони Томов » Чет 26 окт 2006 9:20
joro9 написа:Хеи колега,посъветвах те и ти обясних как да я оправиш защото каза че ще опиташ.Ти май само консолидираш мнения,.
Прав си :lol:
След като разбрах, че не е голям проблема, ще отложа решаването му, за когато имам повече време. А, майстора от Мото - пфое май се е объркал. Понеже колата ми е Форд с двигател на VW, номера на шасито и двигателя се различават. При Форд , последните няколко знака на шасито са и номера на двигателя, та майстора ми каза диагнозата само като му казах номера на рамата, на която са сложили номера на някакъв дизел на Форд .....
Последно- двигателя е AVG 1.9тди 110к.с.
Последна промяна от Тони Томов на Чет 26 окт 2006 20:46, променено общо 1 път.
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Чет 26 окт 2006 19:57
на помпата и се износва елемента и като загреи се разширява и не дава достатъчно пускова доза(ас така му викам) лесно е за проверка
като не пали порсто охлаждаш помпата с вода и пак пробваш разултата щте го видиш
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 26 окт 2006 23:37
tonino написа:на помпата и се износва елемента и като загреи се разширява и не дава достатъчно пускова доза(ас така му викам) лесно е за проверка
проверката ясно, ами решението знаеш ли какво е, че и аз имам същия проблем, мога ли и сам да си го направя без да ходя по сервизи, дали е скъпо според тебе?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
