Затъмняване на стъкла - как?
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Мнениеот vw_Krasi_vw » Съб 05 май 2012 11:35
Имам едно питане. Преди два дни си смених фолиото на задните врати , но на задното стъкло се чудя ако му сложа едно фолио направо върху старото дали ще има проблем.
Опасявам се ,че новото може да отлепи старото което е лепнато перфектно.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 05 май 2012 14:20
НЯма да го отлепи,обаче няма и да виждаш през него.
vw_Krasi_vw
Мнениеот vw_Krasi_vw » Съб 05 май 2012 20:32
IvailoOo написа:НЯма да го отлепи,обаче няма и да виждаш през него.
Не ми трябва да виждам през него , изобщо не поглеждам в това огледало. Интересува ме само дали ще се отлепи старото фолио.
Абе ще пробвам тия дни и ще видим. :beer
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Мнениеот skyfucker » Сря 16 май 2012 23:56
Ако долното е добре залепено , няма да се отлепи . Аз съм с фолио върху фолио и се лепи доста по лесно , но както казаха по-горе нищо не се вижда , ама за това са страничните огледала :D
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 05 юни 2012 19:01
Малко да ъпна темата :) Имам един въпрос: Задният ми прозорец е затъмнен ,но който ми го затъмнява го е направил догоре и сега 3-тия ми стоп изобщо не се вижда,преди малко го видях като тъст ми си направи "завойче" с колата :)Та ще мога ли сам да изрежа фолиото или да отивам при човека? Колата е Голф 4.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 06 юни 2012 2:19
чакай малко, нали знаеш ако го режеш което ще го правиш с макетен нож защото няма с какво друго, ще прекъснеш реотаните ? другия вариант е да го разлепиш с пистолет за горещ въздух и внимателно с макетния само да го цепнеш и после с ножичка с остри върхове.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Сря 06 юни 2012 6:29
Мда прав си.Реотаните направо ги бях забравил.Ще ходя при момчето което ми ги прави и ще видим той какво ще измисли.Все пак той там си има всичко.Благодаря :beer
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 06 юни 2012 9:12
Колко процента е фолиото,че не се вижда?На всичките ми коли съм слагал 5% и се е виждало :? Иначе при G4 няма реотани около стопа.С една линийка и много остро ножче(за да не се налага да натискаш) ще можеш да го изрежеш.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Сря 06 юни 2012 9:46
Ами вижда се но само като е мрачно/тъмно.Не знам колко процента е , казах най-тъмното.Иначе като е напечено през деня се вижда много слабо.Забелязах и аз ,че горе до стопа няма реотани,но лесно ли ще се разлепи фолиото след като го резна?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 06 юни 2012 10:05
IvailoOo написа:Колко процента е фолиото,че не се вижда?На всичките ми коли съм слагал 5% и се е виждало :? Иначе при G4 няма реотани около стопа.С една линийка и много остро ножче(за да не се налага да натискаш) ще можеш да го изрежеш.
в този случай пък ще надере стъклото 100% и ако реши един ден да маха фолиото ще се вижда ако не го изреже съвсем по ръба
anatoli128
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
Автомобил: MKIII T7847KT
Двигател: ABS
Местоположение: Търговище
Мнениеот anatoli128 » Сря 06 юни 2012 13:06
започмах да си залепям фолиото на задните стъкла (голф 3/ 2 врати) но се получиха невероятни гънки !!Стъклото е доста извито..Гледах едни клипчета как ги премахват със пистолет но при мойто фолио не се премахват а се мачкат и става на мн дребни мехурчета от температурата (пробвал съм при раллично задържане с пистолета) но не става!!! Съвет как да стане или ми трябва по скъпо фолио(което да се обработва с топлина) моето е от 7 лв...
anatoli128
Двигател: ABS
Мнениеот anatoli128 » Сря 06 юни 2012 13:30
http://www.youtube.com/watch?v=GpuFd2Vc ... re=related
Е това фолио че по качествено е сигурно,но къква му е цената ???
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Сря 06 юни 2012 19:46
Търси си Америкаснко се води то е към 15 лв. ролката до колкото си спомням мисля, че е по-добро но не знам .. аз мойте без пистолет съм ги слагал .. и са от тайванските фолиа .. но изхабих 1 ролка докато свикна как става .. целта е да почне от средата на прозореца и да го разпъваш с ръка .. където се налага и да внимаваш, че лесно стават чупки ..
anatoli128
Двигател: ABS
Мнениеот anatoli128 » Сря 06 юни 2012 21:01
Набръчкванията са толкова големи це мога да си вкарам пръста под тях и са доста с този размер,как го опъваш че да се промени до толкова с ръка,може би трябва да пробвам с това фолио което предложи..
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 07 юни 2012 12:12
само да не объркаш и да не вземеш едно в цилиндър със знамето на америка на което пише, че е американско защото е по тънко и от найлонова торбичка!
