Проблем с лаптоп
SignalBlack
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 18:32
Местоположение: sofia
Проблем с лаптоп
Мнениеот SignalBlack » Сря 06 юни 2012 7:20
Здравейте колеги.Днес сутринта 5-10 минути след като пуснах машината (Compaq Presario CQ56) се появи първо 1 бяла черта хоризонтално на дисплея после започнаха повече и повече докато дисплея не се замъгли.Последва изключване на лаптопа и при следващото включване (след 1-2минути) целия дисплеи беше на хоризонтални бели и черни черти.После пак изключих компа махнах батерията и го пуснах след десетина минути и после всичко си беше окей.Таа въпроса ми е от какво се е получило това и има ли нужда да го карам в сервиза (понеже още е в гаранция)или да не се притеснявам излишно. scare :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с лаптоп
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 юни 2012 13:22
TiL написа:Карай го на сервиз докато е в гаранция :)
+1
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 06 юни 2012 13:22
Не бих се притеснявал ако остане единичен случай. Но ако се повтори, по-добре се възползвай от гаранцията, но не забравяй да документираш (снимай!). такова нещо трудно се репродуцира - ако не снимаш, ще ти кажат, че нищо не са му открили и нищо му няма и само ще ти загубят времето.
И другия път избягвай тази марка .... прочуха се с използването на рециклирани части. Далеч са от прозиводителите в групата "надеждни"...
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 06 юни 2012 13:37
SignalBlack написа:от какво се е получило това и има ли нужда да го карам в сервиза (понеже още е в гаранция)
Всичко по веригата след видеокартата (включително) може да доведе до подобен резултат. Не вярвам да е прегряла за 10 минути работа, та може да не е запоена както трябва - стандартен проблем при едни HP Pavilion-и (този подозрително прилича на G6...) и някои Toshib-ки, май нещо от сорта ставаше с екрана им. Ако пак се случи, закачи външен монитор - ако той работи добре, следва, че пробпемът е в матрицата (LCD-то) или кабела ѝ. Ако е на повече от година и не е чистен лаптопът, може да му е време. Ако не остава много време до края на гаранцията, им го занеси да го изтестват - по-добре да изгърми пред тях, а не пред теб ;)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 06 юни 2012 13:57
slimmer написа: и някои Toshib-ки, май нещо от сорта ставаше с екрана им. .
примерно L750-1PT на пет месеца новичка, пазена легална и све. Цветни дунавски вълни по екрана.
След хард рестарта не дава съобщение за crash dump(BSOD), aко това помага за нещо в разследването.
Носи им го навреме :?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 06 юни 2012 14:23
Колега, става дума за видео. Носи го, но си имай едно наум. Моя личен съвет към теб е да ти го покажат в разглобено състояние. Не за друго ами да не вземе някой да се учи на него с пистолета за топъл въздух, че дочух за такъв тип сервизен ремонт mhihi И после да обвинят теб, че си прегрявал и бла-бла-бла.
Другото, което е абсолютно задължително е почистването на 6 месеца. Радиаторите са сравнително малки и финни и не държат на много затлачване. По-добре дай някой леФ в гаранционния сервиз да ти го почистят отколкото така да се носи сега за смяна на видео. Това е много чест проблем при мобилните компютри и е добре да му се обръща внимание.
Успех и да споделиш след като го занесеш какво е станало.
SignalBlack
Мнениеот SignalBlack » Сря 06 юни 2012 17:56
Мерси за бързите отговори! За сега няма да го нося на сервиз но ако повтори задължително.Колкото до праха на 1 месец го минавам с прахосмукачката по отворите не знам дали е достатъчно и дали го чисти като хората но видимо излиза прах.Друго което съм забелязал 4е при нормална работа температурата му е около 45с а при по големи натоварвания (игри и други) се качва до към 65-70с.Това нормални температури ли са? scare Щото 1 приятелче като си го взех ми каза да си купя охладител ако ще играя ама кои да слуша! :dummy: :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 06 юни 2012 20:27
Напълно нормални температури са. Охладител на качествен лаптоп/шаси не трябва. Отдавна забравих що беше това. Но ако ти вие или грее прекалено много... може да помсилиш.
А чистенето с прахосмукачка е по-добре от нищо, НО
1. Не е никак полезно най-вече за вентилатора
2. Не може да замени чистене като хората... така вероятно премахваш едва около 50% от натрупалата се прах.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 07 юни 2012 8:09
Имах подобен проблем .Само че не ставаше на черти ами някъкам цвят....какъвто си искаше - зелен,бял,червен.След ъпдейт на драйвъра /имаше по нов/ вече години не е правил проблем.Погледни за по- нов драйвър
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 07 юни 2012 8:22
Haralampi написа:Напълно нормални температури са.
Ако е същият като от това ревю може и да не са чак толкова нормални...
Haralampi написа:1. Не е никак полезно най-вече за вентилатора
Нещо не виждам какво може да му стане ако е изключен, би ли разяснил?
Haralampi написа:2. Не може да замени чистене като хората... така вероятно премахваш едва около 50% от натрупалата се прах.
Зависи колко често се прави - ако е веднъж месечно, откакто е взет, се премахва почти всичката прах (стига да има дупки точно до радиатора и до вентилатора) и не се образуват пуловери. Но ако не се прави често може и 50% да не се достигнат...
SignalBlack
Мнениеот SignalBlack » Чет 07 юни 2012 10:05
mely написа:Имах подобен проблем .Само че не ставаше на черти ами някъкам цвят....какъвто си искаше - зелен,бял,червен.След ъпдейт на драйвъра /имаше по нов/ вече години не е правил проблем.Погледни за по- нов драйвър
Ами на предишното изключване преди проблема компа инсталира някакви ъпдейти.Може и от това да е. :dontknow:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c02720097.pdf те това е машината. :)
Имам още 1 въпрос:"Създавайте етикети за дискове с идеално качество с помоща на LightScribe:просто запищете диска и го обърнетего и запишете отново." Те тва не знаех че го имам! mhihi ? Някакви идеи какво трябва да е това LightScribe? :dontknow:
azrod
Мнениеот azrod » Чет 07 юни 2012 10:30
Това, което си написал звучи като двустранно записване на диск, но не е :)
LighScribe-а е опция да си изпечаташ от горната страна диска нещо като картинка или текст като дисковете са малко по-специални, не става върху всички носители :
http://en.wikipedia.org/wiki/LightScribe
SignalBlack
Мнениеот SignalBlack » Чет 07 юни 2012 22:53
Преди малко като пусках лаптопа директно се появиха чертите.Така 2 пъти пускане и спиране и никакъв резултат.Последва махане на батерията и при включването за секунда се появиха чертите и после всичко си тръгна наред.Нещо започва да ме съмнява драивера дали да не го деинсталирам и да потърся по старата версия? :? Май май като гледам ще се ходи до сервиза.:)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 07 юни 2012 22:56
Инсталирай драйвъра от сайта на производителя и забрани тези от Windows Update (поне временно). Макар малко да ме съмнява да е от драйвъра въпросният проблем, ама не пречи да пробваш...
azrod
Мнениеот azrod » Пет 08 юни 2012 8:42
Съмнително е да е от драйвера, в BIOS-a и Post screen-a щом се вижда си е чисто хардуерно. Там няма отношение какви драйвери са инсталирани на ОС и дали изобщо има инсталирана ОС.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
