Заливане с "фуги" - при лепене на камък (настилка)
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Сря 06 юни 2012 17:27
Майстори да ти влезнаът в двора :(
Преди седмица като валеше... явно са бързали...
и са си оставили пръсите...
Като за правии фугите на камъка... са заляли, и не са изчисили своевременно камъка.. и е засъхнало, по целия камък.
Има ли как да се поправи това, без да се налага да се купува нови камъни?
само пример за камъка:
http://www.weber.bg/sistemi-za-polagane ... -kamk.html
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Заливане с "фуги" - при лепене на камък (настилка)
Мнениеот vladtod® » Сря 06 юни 2012 17:43
Търкане с телена четка.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 06 юни 2012 17:53
Става и с дрелка с телена приставка!
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Сря 06 юни 2012 19:18
vladtod® написа:Търкане с телена четка.
или с тъмен лак :да:
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Сря 06 юни 2012 19:34
Колега с какво са фугирани камъните само с теракол или теракол смесен с нещо друг,работя с брат ми и баща ми от 10 години само строителство,лепили сме доста такива камъни и знам за какво става въпрос,даже и в момента облепяме цял етаж от къща с такива камъни.По темата чистят се с телена четка както са казали колегите но само ръчно без никакви машини защото от оборотите на която и да е машина самата четка драска камъка и после се виждат едни гадни дразнещи окото петна,направи една две снимки на въпросните камъни да видя за какво иде реч. :beer
parno
Мнениеот parno » Сря 06 юни 2012 19:36
купи си оплетена телена четка за флекс
покрай нея и маска и очила
после действай :D
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 06 юни 2012 19:46
parno написа:купи си оплетена телена четка за флекс
после действай :D
....или за дрелка/зависи какъв инструмент имаш/ телена четка....очила задължително.Ще се справиш за норматив.
the driver
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:36
Местоположение: Бургас - Wolfsberg Slimtrans
Мнениеот the driver » Сря 06 юни 2012 19:54
Лесно и бързо. Лакираш с безцветен лак за дърво. Ако е с тъмен, и изцапаното става по-тъмно :))) , идеята на колегата от по-горе.
Трудно и скъпо. Има една химия по железариите за премахване на бетон , теракол и каменит от камък и теракот.
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Сря 06 юни 2012 20:02
А не е ли по-лесно да ги намериш тия "майстори" и да си оправят бакиите, вместо ти да си блъскаш главата?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 06 юни 2012 20:19
Колеги това е разликата между почистени и НЕпочистени камъни
НЕпочистени:
Почистени преди лакиране:
П.П:Мислите ли че ще изглежда много хубаво отблизо Непочистените камън и да се лакират :banghead:
the driver
Мнениеот the driver » Чет 07 юни 2012 9:24
А това друго нещо. Зависи как си се уговорил с " майсторите " . Има лепене на камък с външни фуги, както са ти ги оставили, с вътрешни , както са на втората снимка, почти без фуга, плътни един до друг и фугите запълнени с камъчета и малко цемент.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 07 юни 2012 10:47
същият проблем ... пробвахме с телена четка ама нещо ефекта не е много видим, пак седи некво матово ... фугите са с нормален размер, но като са ги "мили" някак са размазали по самия камък, засъхнало едно такова :dummy: та последно с тъмен или безцветен лак ? после може ли да се затъмни ?
the driver
Мнениеот the driver » Чет 07 юни 2012 15:20
VWGT написа:същият проблем ... пробвахме с телена четка ама нещо ефекта не е много видим, пак седи некво матово ... фугите са с нормален размер, но като са ги "мили" някак са размазали по самия камък, засъхнало едно такова :dummy: та последно с тъмен или безцветен лак ? после може ли да се затъмни ?
Безцветен лак! С тъмния ще убиеш ефекта на камъка и ще стане като една цапаница. След 1 година ще избледнее от слънцето и пак ще се наложи да се лакира. Тогава си избираш цвят и лакираш. Избягваш палисандър , махагон, и орех, защото става много тъмно, направо черно и ще си скубеш косите от яд, че са погрознели. Може и само със сатен да ги минеш. 2 ръце за гланц. 1 за лек мат.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 07 юни 2012 20:12
На първата снимка дето съм качил тъкмо ги фугирах и ги чаках да съхнат,на втората снимка съм ги изтъркал на ръка без никакви машини защото по нагоре споменах какво става с машинно търкане.
Вместо лак най добре е да се намажат с безир по дълготраен е и стават по красиви камъните :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 11 юни 2012 12:33
пробвах с лак, почти нищо не стана. Проблемът е че цимента, с който е пълнена фугата е размазан върху камъка и май само с шлайф машина ще стане, но каква. Пробвах и на ръка с телена четка, видимо падат някои неща, но мноого търкане ще падне.
