Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
Мнениеот ivo_555 » Сря 06 юни 2012 19:25
nokiangage написа:
parno написа:паля на газ и гася на газ
+1 :mrgreen:
+ и мен, гася на газ, паля на бензин! Проблеми с паленето нямам!
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Сря 06 юни 2012 19:35
azrod написа:Гася си и си паля на ГАЗ, само веднъж седмично я покарвам на бензин като забравя да заредя газ и това е :)
:да:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 юни 2012 19:37
палещите на газ не играят :)
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 06 юни 2012 19:55
Към колегата Iezekil, смени си гумичката на самия клапан в изпарителя и ще се оправи всичко. При мен от нея не палеше и миришеше покрай колата на газ. Вече ти бях писал преди за това, но не ме послуша. Аз паля и гася на газ и дори и зимата.
Поздрави!
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 06 юни 2012 19:56
Iezekil написа: Търсят се и такива,които преди да угасят прехвърлят на бензин...
Аз така правя - щракам си на бензин преди да угася колата, понеже не съм с автоматичен ключ.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 юни 2012 20:15
Ицо :D аз ли не те слушам или ти мен.Не ми изпуска клапана,сменил съм целия изпарител с клапана барабар,отделно че съм провел всички възможни тестове.Исках да събера мнения преди да обърна темата на "не паля"..Край колата ми не мирише на газ,не паля на газ защото пак ми е с много въртене паленето,даже е една идея по-трудно от бензина...а и ключа е автоматичен.
Има нещо но ми убягва,проблема е само като се угаси на газ.Угася ли на бензин-няма проблем.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 06 юни 2012 20:26
Кажи да направя някаква проба, ако може да ти е от полза?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 юни 2012 20:28
Ами гаси на газ и пали на бензин...
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 06 юни 2012 20:34
Iezekil написа:Ами гаси на газ и пали на бензин...
Сега слязох и я запалих на бензин и обърнах на газ, поработи малко и я угасих. Утре сутринта ще щракна на бензин и ще ти пиша имало ли е проблем при паленето.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 юни 2012 20:41
Мерси Иво,би трябвало да нямаш,на първо палене и аз съм добре.Въпроса е през деня,при престои от 20-40 минути примерно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 06 юни 2012 20:44
Как палиш на бензин - първо даваш контакт, или щракаш ключето на бензин? На газ спряна ли е помпата?
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 06 юни 2012 20:45
Iezekil написа:Мерси Иво,би трябвало да нямаш,на първо палене и аз съм добре.Въпроса е през деня,при престои от 20-40 минути примерно.
Чудесно. Утре имам такива престои и цял ден ще пробвам така и ще пиша вечерта.
Странен случаи ще е твоя ми се вижда.
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Сря 06 юни 2012 20:46
И на мен ми пали трудно на бензин, но причината не съм я търсил щото сиг. веднъж в годината да ми се наложи да запаля на бензин (като свърши газта). Иначе от време на време я покарвам и на бензин, но смяната става в движение :mrgreen:
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Сря 06 юни 2012 20:52
Аз също съм с 1.8 моно и след слагането на газовото,което е и с автоматичен ключ имах проблем с паленето на бензин ,но при мен се оказа ,че се получава от натрупване на грешки от ламбда сондата(със система monojetronic съм ако това е от значение) .След рестарт на компа се оправяше ,но след като минех 100км на газ проблема пак се появяваше ,на бензин палеше много трудно и с много въртене на газ пък палеше на четвърт . Проблема при мен се реши със слагане на ламбда симулатор сега си гася на газ и винаги си паля на бензин без проблем.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 06 юни 2012 20:55
Iezekil няма проблем при първо палене, не е грешка на компа при него :wink:
