Golf 4 проблем с оборотите при вкл. климатроник
snow_fan
Регистриран на: Чет 07 юни 2012 11:05
Мнениеот snow_fan » Чет 07 юни 2012 11:57
Здравейте имам следния проблем и ще съм много благодарен да чуя вашите мнения!Когато запаля колата и пусна климатроника,оборотите почват да падат и колата гасне!Имам някакви предположения но не съм много спец така че ако може да ми помогне някои ще съм много Благодарен :)
van4ooo
Re: Golf 4 проблем с оборотите при вкл. климатроник
Мнениеот van4ooo » Чет 07 юни 2012 12:52
Може да е проблемен дросел клапата или някои кабел който казва на компа,че е пуснат компресора.Какъв е двигателя на колата?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 юни 2012 13:01
Моли се да е кабел ,че дросела е към 700 кинта :banghead:
snow_fan
Мнениеот snow_fan » Чет 07 юни 2012 18:35
Двигателят е 1.4 2000г. е колата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 08 юни 2012 8:23
Най-лесният тест е да се откачи буксата на самия компресор и да се пусне климатика от копчетата,при пускането на AC (или минаването от Екон в Ауто при климатроник),двигателя трябва да си вдигне оборотите с около 50-100-150 оборота (зависи от конкретния двигател с колко точно) и да си останат високи,докато не цъкнеш пак копчето (или не минеш пак в Екон при климатроник).Ако това се случи, може да се търси причина в компресора или в налягането на системата (затегнал компресор,запушване,препълване,лошо охлаждане и т.н.).Ако оборотите не се променят - или липсва сигнал до комп-а, че е пуснат компресора (може да се види през VAG-Com в живите данни дали идва сигнала) или дросела не си върши работата като хората и не компенсира натоварването.
:beer
snow_fan
Мнениеот snow_fan » Нед 10 юни 2012 11:09
Много благодаря за помощта но явно ще трябва да мина на диагностика :)
