Изработване на спортно гърне
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Изработване на спортно гърне
правих си такова гърне като използвах от мотор.избуших заглушителя като остана само цилиндъра.направих го с фланци така,че да се подменя тръбата при нужда(корпуса е алуминиев)и на практика е вечно.реда е същия като описания по-горе(перфорирана тръба и вата).излезе ми около 70лв.за материали и алуминиевия шев(той е по- скъп)гърнето го имах.ето и някоя снимка:
- anatoli128
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
- Автомобил: MKIII T7847KT
- Двигател: ABS
- Местоположение: Търговище
hoax написа:ето една много нескопосана начертана от мен схемакато ф-то на трабите са си според зависи от вас ,иии тази която е надупчена влиза по навътре от изхдната ,а разтоянието м/у двете е около 5-6см
По този вариант ли се правят "добрите гърнета" ? (просто питам)
Ами ватата къде се поставя? Овита около надупчената тръба като е с дебелина която стига до външната стена на гърнето или е само по стената на гърнето някъква дебелина?
- anatoli128
- Двигател: ABS
if4oo написа:правих си такова гърне като използвах от мотор.избуших заглушителя като остана само цилиндъра.направих го с фланци така,че да се подменя тръбата при нужда(корпуса е алуминиев)и на практика е вечно.реда е същия като описания по-горе(перфорирана тръба и вата).излезе ми около 70лв.за материали и алуминиевия шев(той е по- скъп)гърнето го имах.ето и някоя снимка:
Дано не съм нахален,но ако имаш време направи едно клипче да го чуем,само да не е мн близо че да се чува истинският звук! Благодаря предварително!!!
- anatoli128
- Двигател: ABS
Ако е това което съм разбрал,моля дайте размери за числата "2" и "3"
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Каква е разликата, ако е без вата ?
- anatoli128
- Двигател: ABS
vilden написа:Каква е разликата, ако е без вата ?
Ще бъде по шумно и няма да има заглушен звук! Мисля че без вата ще се чува доста лошо ,но някои си го правят БЕЗ,искат доста шум.
- hoax
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: GX
- Местоположение: Lovech
за ватата не съм мислил колега , правил съм го без , но може да се импровизира винаги
- vilden
Махнал съм всичко и съм сложил два резонатора и не се чува много силно. Може да е от тия 45кс......
- anatoli128
- Двигател: ABS
hoax написа:за ватата не съм мислил колега , правил съм го без , но може да се импровизира винаги
Ще следвам чертежа ти с някви измислени размери(едва ли ще имат огромен ефект) и ще кача после какво е станало.
- if4oo
- Двигател: AUE
ватата е заглушаващият елемент придаващ плътния звук от гърнето.намотава се възможно най-плътно около перфорираната тръба.
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Това е добре, но ако караш 1.4-1.6Мi. На някой модели автомобили с дизелови двигатели е така затапено, за да се заглуши звука.За звук се използва права тръба и зависи от ф-то и това с каква дължина и колко вата има около нея.
- anatoli128
- Двигател: ABS
policaqqq написа:hoax написа:ето една много нескопосана начертана от мен схемакато ф-то на трабите са си според зависи от вас ,иии тази която е надупчена влиза по навътре от изхдната ,а разтоянието м/у двете е около 5-6см
Ако можеш предложи размери(написал сам за каква кола го искам голф 3 90-1.8
- hoax
- Двигател: GX
колега съгласен съм ама няма да има приятен рев на двигател + гърне, а на илиенска изработка
- policaqqq
anatoli128 написа:policaqqq написа:hoax написа:ето една много нескопосана начертана от мен схемакато ф-то на трабите са си според зависи от вас ,иии тази която е надупчена влиза по навътре от изхдната ,а разтоянието м/у двете е около 5-6см
Тръба ф50-55, около нея ако е елипса 100/200мм или ако е кръгло 150мм и си готов
- anatoli128
- Двигател: ABS
policaqqq написа:anatoli128 написа:policaqqq написа:hoax написа:ето една много нескопосана начертана от мен схемакато ф-то на трабите са си според зависи от вас ,иии тази която е надупчена влиза по навътре от изхдната ,а разтоянието м/у двете е около 5-6см
Благодаря за размерите !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
