Турбо, как да го разглобя?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 08 юни 2012 0:07
Незнам дали съм в правелният раздел, то е малко спорно но нека Администраторите да преместят темата ако трябва. Благодаря.
Здравейте колеги трябва да разглобя това турбо, което е Гарет ГТ2256В но незнам как да развъртя студената перка защото "гайката" с която е затегната перката я няма. Имам съмнения че самата перка е с резба НО не съм сигурен.
Ето снимките:
Ето я и перката със засек, може би за някакъв спецялен ключ:
За много скапан ключ:
Само да уточня, че това не е гайка а самата перка. Този ръб който се вижда не е отделна час , а самата перка.
Да предположиме че ще си направя такъв ключ на стругар НО дали се развива перката или просто си има някакъв друг начин за разглабяне????!!!??!
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Турбо, как да го разглобя?
Мнениеот feikot » Пет 08 юни 2012 0:12
Доколкото съм гледал и чел,тази перка не се разглобява (може и да бъркам) тя си е на двете втулки и е едно цяло,а тая засечка мисля,че е от баланса...ще следя да видя,че и на мен ми е интересно.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 08 юни 2012 0:24
На оста има нарязана резба, следователно е завита самата перка НО дали е така!?! Да каже някой друг който е разглабял такава. Иначе да съгласен съм с теб, това е баланс. Най-вероятно е навита с някакъв конусна чашка.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 08 юни 2012 0:41
Според мен трябва да се развива. Топлата по същият начин ли е ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 08 юни 2012 8:59
6669 написа:Според мен трябва да се развива. Топлата по същият начин ли е ?
Ами не. Топлата част е като на всички останали турбокомпресори (фиксирана) за оста и не се развива.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 08 юни 2012 9:56
от каква кола е турбинката?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 08 юни 2012 12:48
Според мен свали охлювите, развии топлата перка и ползвай за контра оста на топлата част, като развиваш студената перка. Надявам се разбра какво имам на предвид - би трябвало да се получи. :wink:
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 08 юни 2012 15:02
6669 написа:Според мен свали охлювите, развии топлата перка и ползвай за контра оста на топлата част, като развиваш студената перка. Надявам се разбра какво имам на предвид - би трябвало да се получи. :wink:
Няма как да стане. Топлата перка е фиксирана (един вид заварена) с оста, тя не се отделя от оста. Студената перка е тази която се отделя от оста.
В тази тема, накакъв колега държи в ръката си подобна перка за турбо на която има резба.??!?!??!
Тук има тема с подобна перка но на тази си има място за ключ.
tema
Link
nebeto написа:от каква кола е турбинката?
Турбината ми е от Ивеко Дейли
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 21 юни 2012 17:32
Сваляш двата охлюва(топъл и студен), поставяш в менгеме и сягаш леко оста от към топлата перка (тази част която е с формата на триъгален болт) и с чираци развиваш гайката на студената перка. Визирам тази снимка дето си постнал
Сега, какво искаш да правиш си е твоя работа, но тази турбина трябва да отиде на баланс след това разглабяне и не си и помисляй да я слагаш без да е направен такъв.
РАСО
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 23 юни 2012 12:52
Направи си "ключ" по среза,не е за баланс,точно за тази цел-развиване е.При балансирането не се пипа толкова близо до остта на въртене,а по периферията!И става финно с високооборотна абразивна машинка или свредло,няма как балансът да е такъв "огромен" сектор,освен ако турбината не е "лята" в "пръстена" гаванка от авторите на "цар-пушка" :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
