Скъпи колеги, искам малко помощ.
При палене тази сутрин, се чу един бум и тази непозната за мен част беше излетяла.
http://dox.bg/files/dw?a=4a1106f63a
http://dox.bg/files/dw?a=e56bfa41b9
http://dox.bg/files/dw?a=b8a82bc6fe
http://dox.bg/files/dw?a=49f01905a9
Моля Ви, кажете за бога какво е това за да мога да го сменя още днес !
Благодаря предварително.
B4 излетяла част при палене - решено
Последна промяна от Trunxy на Чет 08 апр 2010 9:46, променено общо 1 път.
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Re: Малко помощ, много спешно B4
Незнам за другите аз не мога да видя снимките ...
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
от там не се ли проверява нивото на хидравличното масло
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Trunxy написа:Скъпи колеги, искам малко помощ.
Колега има тема как се качват снимки
Така не става,много неудобно да сваляш и да гледаш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
021 133 429 A каталожен номер
име по ETOS damper
цена 22.95 Euro у швабско
номер 32 от скицата
име по ETOS damper
номер 32 от скицата
Златни сте ... отивам да я диря.
PS: Обещавам да видя темата със снимките !
пак мерси
пак мерси
znainainai написа:021 133 429 A каталожен номер
име по ETOS damper
номер 32 от скицата
намерих си часта глупава, която е "Филтер за газовете на картера
" луда работа и цената е 73лв. мерси за инфото
garvana2808
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 16:54
- Местоположение: sofiq
Re: Малко помощ, много спешно B4 РЕШЕНО !
колеги и при мен има същия проблем.имах проблем с гаснене на колата и при един опит подадох повече газ и въпросната част гръмна. та въпросът ми е може ли този филтър да е причината за проблемите с гасненето ? Mepcи MHOГО!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, това не е причината, а по-скоро следствие или част от следствията.
А причината е ужасно много картерни газове и/или яко запушена картерна вентилация.
Сваляш всички маркучи и тръбички по пътя и миеш с бензин, меглио и какво ли не друго и се молиш да не ти са изтъркани с 1-2мм цилиндрите
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Момчета, търсих в
,но не открих нищо по моя въпрос?!
А той е : имам омаслено на моноинжекциата, та вапроса ми е някои чистил ли е кутияата която е до маслениа филтар от която излиза един от маркучите за картерните газове, тя се държи на 4 болта.
Някой знае ли какво има вътре и ще имали ефект от евентуално почистване.Другия маркуч които излиза от капака на клапаните в самия капак има нещо като цедка но долу на въпросната кутия незнам какво има, бях чул че има ниакаква тел и тя филтрира газовете.
Става вапрос за 1,8абс сащо така съм виждал и на 2е че има сащо от доло маркуч за картерните газове но после отива в друг филтър преди да влезне в двигатела,а при 1,8 абс няма друг филтър.
,но не открих нищо по моя въпрос?!А той е : имам омаслено на моноинжекциата, та вапроса ми е някои чистил ли е кутияата която е до маслениа филтар от която излиза един от маркучите за картерните газове, тя се държи на 4 болта.
Тази част ми я шунтираха едни корифеи в Шумен , просто сложиха един маркуч вместо тази част и оборотите и всичко се оправи. Моят съвет е тази част 021133429 А - noise damper да бъде шунтирана по този начин и да си спестим излишни харчове. Досега нямам никакви проблеми след това решение /Голф 3 АЕК/. Едно добро почистване на дросела и всичко по въздушните смукатели не е скъпо.
Карайте Голф 3, за да не ви боли :-)
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: B4 излетяла част при палене - РЕШЕНО !
:)))) какви 70лв. Махай и хвърляй. Взимаш един маркуч около 30-40см. за парно, бял с алуминиева вложка. Та да се стегне със скобите. И го извиваш внимателно да не се прегъне. Махаш тая глупост и нанизваш тръбата. В тая кутийка има един дунапрен, нищо друго, който отдавна е станал на подметка. Мога да ти снимам моя. Ако ти се занимава измий с бензин, щом Радо казва
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тая кутийка отдавна и при мен я няма.Веднъж гръмна и се разцепи на парченца.С малко маркуч и 2-3 скоби свързах моторчето за празния ход директно и никакви ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 49 госта
