Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Re: Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
Мнениеот mr24 » Пет 27 апр 2012 12:01
В последно време колата доста зле върви. Прочетох, че почистването е временно решение, но в момента имам други планове и не ми се дават пари за нов, а може и да не е само той. Почистих си дебитомера, видях че въздуховода от въздушния филтър към двигателя е протрит и оправих и него. Промяна във вървежа - никаква. Докато колата работи пробвах да дръпна куплунга от дебитомера - промяна в работата няма. Няма и разлика във вървежа когато карам с дебитомер и когато го откача.
Има ли начин да се разбере дали дебитомера е заминал или е нещо, за да не оказва влияние липсата му?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 27 апр 2012 12:09
Ако няма разлика във вървежа на колата със и без дебитомер значи е тотално заминал
kolev_77
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 20:55
Местоположение: Балчик
Мнениеот kolev_77 » Пет 08 юни 2012 15:51
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=35
а тук не пише точно така :?:
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Съб 06 окт 2012 20:21
много ми помогна тази тема купих си продукта на CRC за почистване на дебитомери от ауто плюс както беше написал колегата от първата страница
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 07 окт 2012 8:46
А профилактично може ли да се почисти или трябва да има причини и симптоми?
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 07 окт 2012 14:07
предполагам че може на мен ми даваше грешка затова го почистих но аз съм със спортен филтър при него замърсяването е по-голямо
TpEHEp
Регистриран на: Вто 07 авг 2012 7:06
Мнениеот TpEHEp » Нед 07 окт 2012 15:25
Колеги да попитам. При мен играят много оборотите на колата, казват ми, че е от демитомера. Ако е от него ако го почистя с препарат ще стане ли или да го сменям директно с нов??? death
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 07 окт 2012 17:41
Пробвай първо да почистиш, че нов е scare
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 07 окт 2012 21:13
и на мен ми играеше мотора колега след почистването всичко се нормализира не знам дали си внушавам но ми се струва че и колата върви по-добре от преди спрей за почистване струва 14лв а нов дебитомер е поне 200лв
Rilskia
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 9:16
Мнениеот Rilskia » Сря 13 мар 2013 10:11
колеги и при мен проблема е от дебитомера. пробвах да разкача буксата на дебитомера и разлика няма не се набира както трябва и прикадява бая.Исках да питам дали има смисъл да го чистя със спрей или да турся друг? Благодаря предварително.
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Чет 21 мар 2013 16:06
Направих си тест на MAF-a, тъй като имам съмнения че си заминава. Както се вижда от времедиаграмата при ускорение от 2400 до 4400 оборота на 3-та предавка, единиците mg/str се увеличават от 400 до 420mg/str. При второто ускорение на диаграмата единиците намаляват (ускорението е на 2-ра предавка). За жалост на тъпия лаптоп му падна батерията и не успях да тествам на по-висока предавка. Колегата по-назад беше постнал диаграма, при която mg/str намалява при ускорение.
При мен на свободна играят оборотите, а понякога тресе все едно работи на 3 цилиндъра. Иначе при ускорение не съм забелязал загуба на мощност. Пръскането със спрей не помогна. ВАГ-КОМ ми изкарва винаги тези грешки:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground – Intermittent
Предполагам, че грешката от ламбда сондата за богата смес е вследствие лошата работа на MAF-a.
Почти съм убеден че е за смяна. Препоръчайте ми марка, вносител на MAF. В Ауто+ ми съобщиха цени от 450лв нагоре за немски марки :eek , а китайските за 170лв.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 21 мар 2013 22:11
колега не се лъжи да купуваш китайски боклуци аз се прецаках с МАРСО за 170лв който работи цели две седмици и изгоря след дова си купих БОШ с който карам вече 90000км (но ми се струва че и на него му свърши жижота) сподели каква е колата
izzo_
Мнениеот izzo_ » Пет 22 мар 2013 0:21
zelkata_ok1_ написа:колега не се лъжи да купуваш китайски боклуци аз се прецаках с МАРСО за 170лв който работи цели две седмици и изгоря след дова си купих БОШ с който карам вече 90000км (но ми се струва че и на него му свърши жижота) сподели каква е колата
1.6 AKL 1998г.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 22 мар 2013 16:13
дебитомер BOSH за 1.8 20V AGN беше 230лв в автохит на Ботев преди 4 години 450лв е нереална цена
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Нед 24 мар 2013 12:00
Как се разбира дали е заминал дебитомера.
