Re: Странен шум Г4 ALH-решено
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 08 юни 2012 17:04
Колеги, колата е Голф 4 с код на двигателя АЛХ.Като подам контакт нещо свири зад таблото все едно е вентилатор.Като угася двигателя и извадя ключа и пак вие в продължение на няколко секунди.Търсих в търсачката, но за моя проблем нищо не намерих.Колата не дава грешки,върви си перфектно.Но шума е много дразнещ.
П.П.Като се запали двигателя шума изчезва и като се угаси се появява. facepalm
Последна промяна от blagi1972 на Чет 28 юни 2012 18:41, променено общо 1 път.
miro_800
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 17:47
Re: Странен шум
Мнениеот miro_800 » Пет 08 юни 2012 21:07
Термотроника ми вие така. Венто 1Z
nasko1978
Re: Странен шум
Мнениеот nasko1978 » Пет 08 юни 2012 21:08
Ако колата е с климатроник,сигурно е някое моторче на клапите за въздуха. :twisted:
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Re: Странен шум
Мнениеот blagi1972 » Пет 08 юни 2012 21:15
Колата е с климатик климатроник няма.Махам клеимите на акумулатора и пак вие.
nasko1978
Re: Странен шум
Мнениеот nasko1978 » Пет 08 юни 2012 21:20
:roll: Нещо да не би вакуум да изпуска?
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Re: Странен шум
Мнениеот blagi1972 » Пет 08 юни 2012 21:30
Колега,само дори да дам на контакт свири без да съм палил,от къде ще дойде въздух за да изпуска?
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Нед 10 юни 2012 18:34
Изключи плафона (този над таблото) който свети при отворена врата....сложи го в позиция да не свети при отворена врата и пробвай дали го има този звук :wink:
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пон 11 юни 2012 20:53
Jonkata_v написа:Изключи плафона (този над таблото) който свети при отворена врата....сложи го в позиция да не свети при отворена врата и пробвай дали го има този звук :wink:
Колега,пробвах но не става пак го има този звук scare
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 11 юни 2012 22:40
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 14 юни 2012 20:28
Здрасти , да се намеся и аз -и при мен има някакво жужене ! Колата е със същия мотор.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Съб 16 юни 2012 8:30
Свири ли или по скоро е като тропане.Да не би да си чуваш клапана и да те дразни.Той така започва да чатка като подадеш на контакт и като изгасиш 1 2 секунди. :idea:
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Чет 28 юни 2012 18:37
Колеги,странния шум се оказа,че идва от един клапан,който прилича на Н75.Незнам как се казва този клапан,но стои до клапан Н75.Проблемът е в него.Като извадя буксата от клапана и шума изчезва.Искам да попитам дали си е заминало клапанчето и да си купувам ли ново?Колата грешки не дава,върви си добре и няма проблеми,но да не ме изненада ако я оставя с този клапан дълго време.
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Чет 28 юни 2012 23:17
Клапана е N18 и управлява ЕГР-ра и не трябва да издава звуци.
