Колко ви гори колата с климатик?
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Пет 08 юни 2012 20:59
Колеги,искам да попитам,каква разлика дава при вас с и без климатик/климатроник?
При мене разликата е доста голяма.Явно заради слабия мотор Golf 3 1.6 75 коня.С 15,5 литра газ изминах 125км със средна скорост 100/130км/ч,от които 35градско,а останалите по магистралата Тракия към София..Пътувахме само двама човека,двамата тежим около 215 кг.Колата определено виждаше зор като стане малко високо.
Според вас това нормално ли е?
Забравих да вметна,че преди седмица изминах 200км смесено с 16,5литра газ.
Двигател: PN 1990
Re: Колко ви гори колата с климатик?
Мнениеот stefan4o » Пет 08 юни 2012 21:02
Не е много. Ако си я карал със 130 км/ч и с климатик... тя е била почти на предела си 8)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 08 юни 2012 21:08
10/100 газ, при 130 км/ч, на мен ми се струват напълно нормално нещо.
Горят си бензиновите и това е.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Пет 08 юни 2012 21:15
stefan4o написа:Не е много. Ако си я карал със 130 км/ч и с климатик... тя е била почти на предела си 8)
През повечето време педалът на газта беше натиснат доста надоло.:)
И както и да го погледна,май ще е най-добре да го пускам само в крайни случаи.А и според мене гадско ще ми падне малко разхода,защото се кара леко.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 08 юни 2012 21:34
Ами колега те затова климатика някои хора с 1,4/1,6 двигатели го ползват за моторна спирачка mhihi
Шегувам се, нормално е да харчи повече с климатик. При мен с тди 90к.с. и климатроник е около 1л. в повече разликата. Този мотор на газ доколкото знам си гори 8,5-9/100 без клима по магистрала с тази скорост, така че с клима си е нормално.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 08 юни 2012 21:45
Нормално е.Няма какво да се шашкаш :да:
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Пет 08 юни 2012 21:46
Тази седмица ще го засека градско колко ще лапне и ще пиша. :beer
И да,определено слабите мотори се мъчат с тези климатици.На бензин да ви кажа върви доста по-прилично с климатика,но на газ.... facepalm
parno
Мнениеот parno » Пет 08 юни 2012 21:54
1-2 кила газ с кеф да ги даваш в повече за климатик :beer
преди 2 дни си говорих с един пич (пасат 2Е с обикновенна АГУ) - при него 2 литра нагоре
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 08 юни 2012 22:45
много голям разход :screwy
без климатик на тоя мотор му е 8-9 газ извън градско, а ти даваш горе долу двойно с климатик.
даже по-голям разход от зимата посочваш с климатик.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 юни 2012 11:37
Е,компресора е само 10кW,какво толкова натоварва mhihi :screwy .При топло време компресора консумира между 10 и 15к.с. през целия диапазон на работа от гледна точка на обороти.Точно затова има и система за принудителен празен ход (вдига п.х. с 150-200 оборота,които се компенсират от натоварването на компресора на празен ход,за да може да не изгасне двигателя :) ). Моят Пасатор е +3 литра в града при работещ климатик и +2 литра извън града (за 1.8 моно на газ става дума).Разхода е съвсем нормален,предвид,че вдигаш натоварването на двигателя константно с едни 10-15 к.с.,които му връзваш на шията (все едно да си натиснал педала на спирачката до някъде и да го караш да върви,ефекта върху разхода ще е същия). Колкото по-топло е навън,толкова повече ще харчи с климатик,защото компресора вдига по-високо налягане за да насмогва да охлажда и съответно товари повече двигателя (има едни графики,по които се смята конкретното натоварване в даден режим,за конкретен компресор).
:beer
black_83
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 20:55
Местоположение: varna
Мнениеот black_83 » Нед 10 юни 2012 22:28
Здрасти колега нормално е стария ми голф имаше същият проблем,реших го като си взех 2.0 gti 150 магарета на метан сега с климатик ми вдига разход 1-2 стотинки на километар.Макар и на метан и с климатик варви доста добре да не му е уруки 8)
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Нед 10 юни 2012 22:53
Е да,но без климатик ще минеш ли 200 км смесено каране с 16,5 л газ.:)При тебе е нормално разликата да е нищожна с тея 150 магарета.:)
Аз сега първо го засичам,колко ще ми лапне газ градско без климатик на 100.Та после да имам по-точна база за сравнение.За още по-голяма точнос ,ще зареждам от една и съща колонка газ.:)
black_83
Мнениеот black_83 » Пон 11 юни 2012 15:06
Колега 200км грацко ги минавам с22 лева метан maikomila
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 11 юни 2012 16:22
black_83 написа:Колега 200км грацко ги минавам с22 лева метан maikomila
Е и? :deal А цената на метана е различна в различните градове, но това е др. тема.
До автора: нормално ти е всичко. Аз знам, че като вкл. климатика разхода ми се качва с 10-15% средно.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 11 юни 2012 17:11
Колега, нямаш никакъв проблем, с колата! Проблема ти е в Джоба, защото искаш хем да върви, хем да се ладиш с климатик, хем да не харчи, що се вика хем агнето цяло и вълка сит mhihi facepalm
