Проблем с бензинова помпа голф 1.6
brendo86
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 10:53
Местоположение: Карнобат
Мнениеот brendo86 » Съб 09 юни 2012 12:30
Смених помпата на колата и от тогава започна проблема.Минавам по малко километри от преди колата огасва и не пали.Като отворя помпата в резервоара има бензин а помпата върти само излишното.Някои може ли да ми помогне? :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с бензинова помпа голф 1.6
Мнениеот Iezekil » Съб 09 юни 2012 20:27
кво пък значи"помпата върти само излишното"??Иначе явно са ти разбутани уплътненията на кошницата и не държат бензин вътре.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 10 юни 2012 1:07
Както си писал мисля че искаш да кажеш че с дадени литри гориво минаваш по-малко километри отколкото си минавал със старата помпа докато закъсаш? Ако е така пиши я и тази помпа в скоро време заминала при старата ти помпа.Сложи малко повече бензин и виж дали ще то прави някакви номера.
Помпата се охлажда от горивото ,а когато то липсва няма кой да я охлади и дава богу дух
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 10 юни 2012 6:46
анджък де и анджък,нищо му няма на помпата.Просто е разбутал кошницата и когато нивото му в резервоара е по-малко,тя не може да се пълни.Принципа е даже да има един пръст бензин,помпата го засмуква в кошника и там е пълно постоянно,за да се охлажда.Когато обаче се разбутат уплътненията,това не може да се получи,получава се недостиг на бензин.
Друга възможна опция е да провери захващането към дъното дали е правилно и да си изчисти филтърчетата на помпата
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 10 юни 2012 12:03
Iezekil написа:анджък де и анджък,нищо му няма на помпата.Просто е разбутал кошницата и когато нивото му в резервоара е по-малко,тя не може да се пълни.Принципа е даже да има един пръст бензин,помпата го засмуква в кошника и там е пълно постоянно,за да се охлажда.Когато обаче се разбутат уплътненията,това не може да се получи,получава се недостиг на бензин.
Освен това, което е писал колегата. Провери налягането на бензина след филтъра и регулатора.
