Проблем със спирачките може би пасат Б3 1.8 моно РП, 1989 г.
- monkataaaaaa
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Здравейте колеги колата е пасат Б3 1.8 моно РП, 1989 г. Проблема е следния при движение на колата и при леки завой надясно и на ляво се чува едно скърцане от към колелата и когато леко докосна спирачката веднага изчезва този шум според мен нещо ми задържат спирачките и не освобождават напълно !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем със спирачките може би пасат Б3 1.8 моно РП, 1989 г.
Ако накладките са ти от по-износоустойчивите(с повече медни стужки) е възможно по тях да е полепнал чугунен прах(става като люспи),а от там и скърцащия звук.Ако са ти разбити много и водачите на спирачните апарати,при завой маркучите леко придърпват апаратите отново към диска.Задържането също е вариант!
- sa6odinov
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
вдигаш на крик и натискаш спирачка и пускаш, завърташ колелото и ще разбереш дали държи а за всеки случаи раздвижи сп.цилиндърче като му пръснеш вд или вазелин
- muns61
- Местоположение: pleven
Имаш луфт в лагерите.
- monkataaaaaa
Говорим за предни спирачки.Раздвиж цилиндъра напръсках го със спрей намазах под маншона с грес... оказа се че накладките са търкали във вътрешната страна на диска на който има ръб изпелих вътрешния и външния ръб на диска опънахме малко пружинките на накладките.Но скърцането или по-точно свиренето пак се обажда при движение около 100км/ч и по-малко. Случва се да няма шум когато колата се движи по права линия или като влезна в някоя дупка спира но леко ако чукна волана наляво или надясно по скоро надясно се появава скърцането и при леко натискане на спирачката спира след това пак се появява и сякаш много греят после спирачките.От предно ляво колело при движение освен този шум се чува друг всее едно има камъче в грайферите на гумата и нали знаете как се чува при движение. Вече незнам какво да правя за да ликвидирам този проблем ...
alex0489
- Регистриран на: Нед 09 яну 2011 4:18
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: 1W
- Местоположение: Dobrich
Колега, подобен проблем имаше и пасата на родителите ми (B3 със същият двигател), като при него до колкото си спомням като се завиеше наляво шумът (скърцането) изчезваше, направо го имаше периодично, а надясно се увеличаваше. Самото скърцане се появяваше след пет- десет километра шофиране. Интересното беше, че лявата джанта ставаше вряла след двадесетина километра (при изливане на вода върху нея направо се изпаряваше). Проблемът се оказа някакво изкривено ухо на супорта на накладките, както и самите накладки. Изправихме въпросното ухо и сменихме накладките, след което това скърцане и загряване изчезна и проблемът се оправи. Като симптоми, които описваш е същото, но дали е такъв проблемът и при теб не знам.
- monkataaaaaa
Да колега в началото го няма шума но след 20-ина километра каране започва . Накладките ми са нови по-принцип
- muns61
Проблемът ти е леко олуфтовяли лагери и гумен сегмент на спирачен апарат за смяна. Като загреят спирачките, накладките не се връщат достатъчно и дисковете трият леко в тях, заради луфта в лагерите.
Вдигни колелата и провери лагерите за шум. Ако нямат, направи обслужване на спирачните апарати. Ако имат, смени и лагерите.
- monkataaaaaa
Благодаря колега ще проверя
- frank_morris
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 17:47
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: 1.8 ADR 1998
- Местоположение: Burgas
muns61 написа:Проблемът ти е леко олуфтовяли лагери и гумен сегмент на спирачен апарат за смяна. Като загреят спирачките, накладките не се връщат достатъчно и дисковете трият леко в тях, заради луфта в лагерите.
лагери колега ! при мене го има същото и днес ще ги сменям! само че при мен е следното ,като загреят дисковете и при натискане почва да скърца в началото а след това като пусна спира ,в завои изчезва.закачихме магнита на дисковете прави са но като загряха и махнах диска и закачихме магнита на главината ,стрелката бяга като откачена..... имаш луфт в лагера(ите) както каза колегата
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Вие за кои лагери говорите, че нещо не схващам?
- pas1.8mi
vpetrovbg написа:Вие за кои лагери говорите, че нещо не схващам?
Естествено,че за на Главините!
- vpetrovbg
pas1.8mi написа:vpetrovbg написа:Вие за кои лагери говорите, че нещо не схващам?
Офф, да бе той горе колегата го е написала, ама като чета само първите редове и това съм го пропуснал!
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Не е задължително причината за скърцането на накладките да е от лагерите дори и да Имат луф , аз съм сменял не веднъш шенкел ,и отклонението на гумата върху главината ми е бивало с мм ,т.е. заради разбитият лагер. Вече оттам накладките ако са ментаци скърцат.
За какво гуменият сегмент да е за смяна след като не е необходимо ,при положение ,че спирачният апарат се движи нормално (т.е. не е клеасъл), а колегата не каза да е скъсан!
Моето лично мнение е. Смяна на накладките с някакви от средняит клас.Предполагам дисковете не са криви?
Както каза колегата "Аlex0489" изкривено ухо на супорта или скъсано маншонче и съответно раждясъло ,пак са причина за задържане.
И последната причина е тръгнал лагер , който може да няма луф и пак да издава скърцане подобно на накладките
- monkataaaaaa
Само немога да разбера какво е това ухо на супорта ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
