VW Т3 Дока сърдечна трансплантация
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW Т3 Дока сърдечна трансплантация
Мнениеот PACH » Нед 10 юни 2012 3:44
geodj написа:PACH,разбрах ти идеята, но все пак това е Дока.
batchi, не знам параметрите на оригиналната, ако може някакъв ориентир за модел?
Jetta Sport, бензиновия мотор ми изпадна изгодно, TDI-то си е цифра, а при моя пробег /4 000 км за 15 месеца/ горивото е последната грижа. Т3 я карам само през почивните дни и то когато е хубаво времето.
Някой да каже нещо за фланеца?
За фланеца вземаш две парчета ламарина с дебелина 3-4 мм.Режиш ги на лазер с формата на фланеца на всмукателния колектор и между тях слагаш едно коляно 90* (отрязваш колкото е необходимо от него), което да изправи моното :)
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Нед 10 юни 2012 19:18
Миля че помпа от Ауди 80 1,8 моно ще ти свърши работа.
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Нед 10 юни 2012 20:46
Един малко глупав въпрос, ......... но все пак, каква е ролята на този фланец? И колко градуса трябва да компенсира, защото днес като гледах мотора, самите колектори не са под 90 градуса спрямо мотора, а под 70-75. Което по мои сметки значи, че ако двигателя е с наклон под 50 градуса, то фланеца трябва да компенсира 30-35 градуса за да бъде моното хоризонтално. Но правилно ли разсъждавам?
batchi
Мнениеот batchi » Нед 10 юни 2012 21:11
Колекторите не са на 90 градуса защото и преди мотора е бил под наклон,но при теб
наклона ще е още по голям и със фланеца ще трябва да докараш моното в хоризонтално
положение.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 11 юни 2012 9:38
batchi написа:Колекторите не са на 90 градуса защото и преди мотора е бил под наклон,но при теб
положение.
Питането ми беше, че ако не е хоризонтално моното, двигателя няма да работи или са други съображенията. Все пак това не е карбуратор и няма камери, поплавъци и т.н., а бензина се пръска под налягане и до известна степен може да преодолее гравитацията.
Последна промяна от geodj на Пон 11 юни 2012 10:34, променено общо 1 път.
batchi
Мнениеот batchi » Пон 11 юни 2012 9:45
По принцип да трябва да работи ,но щом германица го е сложил хоризонтално
има значение,другия проблем е че може да ти опре в коша .
Според мен качи мотора с колекторите ,и после на място ще решаваш за моното.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 11 юни 2012 10:37
Аз съм поръчал да ми направят фланец, но просто разсъждавам на глас /пишейки/.
PS: Това е буса, който ще има ново сърце.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пон 11 юни 2012 21:12
geodj написа:
положение.
Когато го нивелираш го изнеси възможно в най-горно положение(да останат 2-3 см.до капака-примерно)защото в противен случай вързването на жилото за газтз става мисия невъзможна
мисля,че имам снимки ще провера и ще кача
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 11 юни 2012 21:27
p-sound написа:Когато го нивелираш го изнеси възможно в най-горно положение(да останат 2-3 см.до капака-примерно)защото в противен случай вързването на жилото за газтз става мисия невъзможна
За това не бих се сетил, ще бъда много благодарен ако има снимки.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Чет 14 юни 2012 21:24
Колеги, никой ли няма снимка на фланец?
p-sound
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Чет 14 юни 2012 21:28
Имаш късмет-успях да я сваля!
Този преход го дялах само с електрожен и ъглошлайф затова е малко чапат!Само че е обърнат с главата на долу и трябва да е малко по-висок.Но според мен е добре да се прави на място.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 18 юни 2012 23:00
Колега, благодаря за снимката. В късата част тръбата колко см е?
p-sound
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Вто 19 юни 2012 5:33
Не искам да те подвеждам с размери защото е добре да го направиш както натебе ще ти удобно.
Един да ти държи моното а ти мериш и чертаеш и готово.Мисля,че този е от 40мм към 70мм
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 19 юни 2012 6:14
:beer
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Чет 19 юли 2012 14:33
Почивката свърши, фланеца е готов и сега е време за операцията. С механичната част ще се справя сам, но по токовете хич ме няма. Някой може ли да ми препоръча електричар да ми свърже инсталацията. Трябва да е в София, желателно около Люлин.
Върни се в “Моят VW Bus”
