Дизелът Ми загрява
vaskokay
Регистриран на: Вто 14 фев 2006 16:08
Местоположение: Благоевград
Дизелът Ми загрява
Мнениеот vaskokay » Пет 20 окт 2006 16:32
Имам следният проблем.
При нормално каране държи нормална температура.
Когато изкачвам баири загрява до 110 градуса.
Сменил съм включватела на вентилатора и термостата без никакъв ефект.
Направи ми впечатление че, при температура над 100 градуса
вентилатора на радиатора включва на първа степен и след 2-3 минути изключва а температурата си е висока.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 20 окт 2006 16:35
Кажи като за начало модела на мотора.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 20 окт 2006 19:36
Датчик за температурата, водна помпа :?:
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пет 20 окт 2006 20:01
сложи си термостат от двигател с клима, сваля с 10 градуса, но зимата е малко по кофти. Виж релето на вентилатора
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 21 окт 2006 2:24
Моя няма градуси, но нормално стрелката стои след средата, а като загрее, вентилатора се включва съвсем малко преди предпоследната чертичка.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 21 окт 2006 10:24
ACCELERATOR написа:Моя няма градуси, но нормално стрелката стои след средата, а като загрее, вентилатора се включва съвсем малко преди предпоследната чертичка.
Така и мойта стрелка-тамън щях да пускам тема дали е нормално да стои 2 мм след средата :oops: Да не се шашкам значи! :043: :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 21 окт 2006 10:31
По един дигитален мултицет с термосонда и си измерете реалната температура на антифриза. На допотопните термо-електрически уреди - никакво доверие особенно след 15г. служба :034:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 21 окт 2006 14:17
веселин написа:
Нормално е, не се шашкай :wink:
37к км съм го карал дизела, и не е като да не съм бил лятото в задръствания, или да не съм я ръчкал планинско :wink:
vaskokay
Мнениеот vaskokay » Съб 21 окт 2006 17:20
Забравих да уточня следното:
1.Мотора е 1.9 TD 11 м. 1993 г.
2.Смених водната помпа преди 5000 км
3.Температурата в радиатора е нормална и поради това вентилатора включва за кратко и изключва
4.Колата няма климатик
5Преди няколко седмици изкачвах Витиня по магистралата с 120 км/ч и температурата се вдигна до 120 градуса и замига червената лампа на таблото.Когато вдигнах капака видях че е леко просълзил антифриз от маркуча влизащ в разширителния съд
5. Не харчи масло/с 5 литра минавам 10 000 км./
6.Антифриза също не намалява
7.На каква диагностика да я карам.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Съб 21 окт 2006 21:32
Колега след описанието което си дал съм склонен да мисля , че проблемът ти идва от термодатчика отчитащ температурата . Аз преди седмица имах същия проблем . Може би с течение на времето датчикът си заминава . Но все пак послушай колегата и измери реалната температура , аз я мерих с мултицет с термо сонда . Премери на колко включва перката и на колко изключва при мен е 92-87. зависи какъв датчик си купил мисля че имат разлика в температурата на включване и изключване , след като се убедиш в реалната температура виж и показанията на таблото . Ако се усъмниш в датчика внимаваи какъв ще вземеш , след два фалшиви " Ханспрайса " сега съм с ЕПС . Успех
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Пон 23 окт 2006 5:56
възможное радятора да нее от тд :shock може да имаш запушени трабички :o
моя греи като го подгоня над 120 но знам че радятора ми е по малък
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 23 окт 2006 12:26
koki_folza написа:Колега след описанието което си дал съм склонен да мисля , че проблемът ти идва от термодатчика отчитащ температурата.
Е, аз също имам този проблем! Смених този датчик и на пътя за Златните мостове ми загря до 110 :shock Спрях, оставих двигателя да работи на празен ход и той се сети да завърти двете перки. Ама защо не е пуснало първата перка към 90??? Странно къде е проблемът - веднъж работи, веднъж не!
Ваското 1 каза, че термостатът може да е заял...
веселин
Мнениеот веселин » Пон 23 окт 2006 12:50
Все си мисля,че не трябва на 90 да включва първа скорост, а на по-висока температура-след 100 май.... :dontknow:
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 23 окт 2006 13:01
веселин написа:Все си мисля,че не трябва на 90 да включва първа скорост, а на по-висока температура-след 100 май.... :dontknow:
Зависи... На мен работната температура е 80. Не качва повече в нормален режим. Май беше защото има разлика в термостата... Зависи откъде е внесена колата.
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Нед 29 окт 2006 1:17
като първа стъпка си промий охлаждащата система с вода под умерено налягане и следи за това, количеството на охлаждащ агент да е според маркировката, а самият антифриз да е според Фау Ве нормите!
И сега въпросите:
- какъв цвят ти е антифриза?; има ли маслен филм по повърхността му?,
- по време на работа на двигателя има ли мехурчета идващи от обратният поток към разширителния съд?,
- слагани ли са някога добавки за запушване на течове по охладителната система?
- имаш ли от т.нар. чип тунинг?
Потребители, разглеждащи този форум: adonaikotel и 50 госта
