Датчик температура.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Датчик температура.
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 13:28
Не намерих никаде едно такова заглавие.
Прецака ми се датчика за температурата(не на перката) и сега не знам какъв да търся защото и моя не е оригиналния.
Имам един здрав ELTH със тъмно син/лилав пръстен с номер 6U0 919 501B дали ще стане и ако не какъв да търся.
А между другото не е лошо който пише да пише с какъв двигател е и с какъв пръстен/номер му е датчика/те.
:077:
Последна промяна от Zerga3GT на Вто 12 юни 2012 16:50, променено общо 1 път.
emo8821
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Re: Датчик температура.
Мнениеот emo8821 » Вто 12 юни 2012 13:44
Колега ако говориш за датчика който е на тройника който е за таблото... Един приятел на ABS двигателя е с такъв лилав ли син ли му е пръстена и таблото го лъже перката му включва на 100градуса лъже го датчика.. Май за ABS`a трябва датчика да е с жълт пръстен... И той незнае този синия за кой двигател е... Дали му са я в моргата за без пари....
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 13:52
В гугъл няма нищо, само един грък е питал за тоя датчик и се възмущава че бил за 1.6 ама кой двигател не е писал.
Да за датчика на троиника става въпрос.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Вто 12 юни 2012 14:26
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 15:26
В темата има мнения за:
Казанче с нивомер.
Корпуса на датчика е черен значи и цветът му е такъв.
Аз имам пари и си купих от 60 лв а ти нямаш купи си от 18.
Щял съм да прегрея колата ако не съм го сменил. :lol:
Не познават цветовете.
И любимото ми от всичките е: Жълтия за бензин черния за дизел.(а синия за ГАЗ ли е?)
Няма и конкретен отговор на моя въпрос.
АBU = тътъртър еди кой си номер еди кои си цвят.
emo8821
Мнениеот emo8821 » Вто 12 юни 2012 15:35
карай си там няма значения с какъв цвят датчик си нали ти включва перката :D
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 12 юни 2012 15:43
Колега, отиди в Ауто+ и ще ти кажат какъв е за твоя модел.
Подозирам, че е EITH, Made in Luxemburg.
Успех!
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 15:49
Перката я включва ама на таблото пише 70 градуса и оборотите играят ту 1200 ту 800 и понякога 2000
Колега имам една чанта с тия датчици и все истински, няма да дам пари за нещо което имам.
Елт люксембург е тоя който гледам в момента (тъмно син пръстен).
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 12 юни 2012 15:51
Търси проблема другаде тогава :!:
emo8821
Мнениеот emo8821 » Вто 12 юни 2012 15:54
търси проблема в самото табло :търсачкаа има много писано по въпроса самото табло много лъже
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 16:16
Може и да е от лявата полуоска да е.
Прочетете ето това много бавно==\/
Информация относно датчици
Проблема е там и аз си го знам. Интересува ме кой датчик за кой мотор е.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 12 юни 2012 16:39
Само не разбирам защо при положение да помагаме ти злобееш,колега. Тук целиме да спазваме добрия тон все пак,ако не ти изнася това че не получаваш толкова бързи и точни отговори колкото ти се иска....просто не се сдържах.
Това е номера на датчика ,който ти трябва 6U0 919 501B по VAG.
Аз съм с АБУ и пръстена е жълт,но това няма кой-знае какво значение.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 16:49
Не злобея.
И тук се стремим да си помагаме.А не да ми пишат да ползвам търсачката.
Абе няма значение какво ли си мислех аз.
Това е датчика който имам (резервния) обаче е със син пръстен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 12 юни 2012 17:46
Според ЕТКА номерът на твоя датчик е:
357 919 501А - с 4-пина - за компира и таблото по 2
black/yellow го дава ЕТКА като цвят. Понеже го дава за дигифант и моно-мотроник е възможно за двете да е различен, но не съм сигурен дали е така действително. А е възможно датчиците им да са съвместими, щом ги дават с еднакъв номер :roll:
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 12 юни 2012 17:48
Казвам:
Оригинален датчик от завода сложен на колата:
ELTH Жълт(но с времето позеленял) пръстен. Номер 357919501А VW Audi 16-94 година.
Сложих:
ELTH Син пръстен. Номер 6U0 919 501B VW Audi ??-06 година.
Оправи ми се показателя на таблото и се стабилизираха оборотите на 1200 (но и това ще оправя)
ПРОБЛЕМА решен без да си бутам таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
