На какво ви прилича това-Поло 1.9-99г.
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Вто 12 юни 2012 15:51
Колеги като паля ,има моменти ,когато тресе двигателя направо ще го изтръгне от тампоните и не запалва,така при няколко проби и запалва,.Смених бендикса ,профилактика на стартера направих,не е от него си мисля.Не знам къде да търся вече причината.Има моменти,хубаво е ,че са повечето ,направо пали от четвърт,но като си реши да го прави този номер ,може да те побърка.
stivenj
Re: На какво ви прилича това-Поло 1.9-99г.
Мнениеот stivenj » Вто 12 юни 2012 15:59
Вече получих първото предположение,помпата не създава достатъчно налягане и дюзите не могат да отворят и затова тресе а не пали.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 юни 2012 16:02
Въздух в системата , проблем със засмукване на горивото, недостиг на гориво.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 юни 2012 16:03
stivenj написа:Вече получих първото предположение,помпата не създава достатъчно налягане и дюзите не могат да отворят и затова тресе а не пали.
Ако е това , ще го прави най-вече топла . При студен мотор-не :!: Провери и подгревните свещи ( и бушона им). П.п. сложи двутактово масло ,някъде 200 грама на 10 л нафта и пак пробвай как ще е , ако пак не пали - не е ГНП да е износено .
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 13 юни 2012 10:44
Щом казваш, че е понякога и тресе целия двигател, на 80% съм сигурен че маховика има намерение да отиде в пенсия на вторични суровини. В следващите 10-15 000 км. ще си покаже със сигурност.
stivenj
Мнениеот stivenj » Сря 13 юни 2012 18:23
samo_pechka написа:
Ако е това , ще го прави най-вече топла . При студен мотор-не :!: Провери и подгревните свещи ( и бушона им). П.п. сложи двутактово масло ,някъде 200 грама на 10 л нафта и пак пробвай как ще е , ако пак не пали - не е ГНП да е износено .[/qu
Топла го прави при напълно загрят двигател,ама то и днес едни температури ,запазих си час при майстора за понеделник вече ,няма какво да я чакам,много нерви ми потроши ,отиваме на ремонт за гнп и да видим после какво ще излезе.Щеше ми се първо дюзите да видя ,ама няма време .
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 15 юни 2012 21:30
grishitu написа:Щом казваш, че е понякога и тресе целия двигател, на 80% съм сигурен че маховика има намерение да отиде в пенсия на вторични суровини. В следващите 10-15 000 км. ще си покаже със сигурност.
Гриша,можеш ли да напишеш номерата на твоя маховик -Валео дето го смени за да проверя на кои двигатели се монтира по принцип и така да търся само маховик а другото ще е ново от магазина.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 18 юни 2012 9:05
За съжаление няма как да ти го напиша защото кутията мисля че остана при Дидо, но ще погледна в гаража.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
