Колко е разхода на спирачна течност голф 4
Re: Колко е разхода на спирачна течност голф 4
Здравейте Колеги!Спирачната течност трябва да се сменя на всеки 2 години.Преди месец сменях на моята и на сестра ми по метода на самотек.Когато колата няма ABS става по този начин,но ако има трябва задължително в сервиз с помпа.Помпата създава налягане и избутва старата течност-така се предотвратява нахлуването на въздух в системата.Ако случайно се спука казанчето,защото при употреба то няма налягане в него и е възможно да се повреди не е страшно-струва 15лв.Аз усетих значителна промяна в спирачките с новата течност.В сервиз струва 40-60 лв смяната,а сам 1 литър спирачна течност.Успех!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Така имам и аз един въпрос за спирачната течност, интересува ме някоя качествена течност и другото което е колко литра събира цялата с-ма и 3-то какъв ДОТ трябва да е тя ????
Идин познат кой работи в магазин ми каза че на кастрол имало няква която била хубава.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Sashko_Trg написа:колко литра събира цялата с-ма и 3-то какъв ДОТ трябва да е тя ????
Взимай 1л. ДОТ 4, ще стигне и ще остане, 10-15лв. е литъра.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Mirolo написа:Здравейте Колеги!Спирачната течност трябва да се сменя на всеки 2 години.Преди месец сменях на моята и на сестра ми по метода на самотек.Когато колата няма ABS става по този начин,но ако има трябва задължително в сервиз с помпа.Помпата създава налягане и избутва старата течност-така се предотвратява нахлуването на въздух в системата.Ако случайно се спука казанчето,защото при употреба то няма налягане в него и е възможно да се повреди не е страшно-струва 15лв.Аз усетих значителна промяна в спирачките с новата течност.В сервиз струва 40-60 лв смяната,а сам 1 литър спирачна течност.Успех!
И с АБС става по този начин...За съжеление ми се скъса резбата на пробката на единия спирачен апарат и в момента колата е при Жоро(касапина) щото системата се нагълта яко с въздух...
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
А да ми посочите няква хубава марка течност?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Textar dot 4
В момента сервизите на VW сменят спирачна течност за 50 лв., като в цената е включена и оригилната за VW течност. Следващата седмица мисля да ходя в Автотрейд Варна и мога да споделя впечатления. Аз поне за съжаление, нямам нито условията, нито времето да се занимавам сам с тази операция за това ще отида в сервиза на Автотрейд.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Много добре, но аз не съм от Варна, нищо че почти всяка седмица съм там
ама най-често в събота и неделя, а пък да се вдигна до там за една спирачна течност не си струва, ще видя тук някъде.
- Благовест
- Двигател: AFN
Огледай казанчето в какво състояние е преди да предприемеш тази процедура...Виж ръбовете да не са напукани,най-вече страната на казаначето,която гледа към купето...Ако се е напукало,то има голяма вероятност да го "ожените"...
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Ще трябва да го огледам добре, защото не ми се дават пари и за казанче, после става една мътна и кървава !!!
- muns61
- Местоположение: pleven
Егати случая, че с колко бара надуват, че да се цепне казанчето?
Аз надувам през редуцир с по-малко от 0.5 бара и никога не съм имал ядове.
