Голф3 2Е - пали трудно
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Вто 12 юни 2012 18:59
Привет колеги от известно време колата почна да пали много трудно сутрин на около 10-то варете и започва да мирише много на бензин. Закара я на майстор закачихме а на компа и се появи грешка температурен датчик от там до магазина за нов датчик поставихме го но грешката пак се появи scare. След това благодарение на майстора който има същата кола се започна едно прехвълане датчика компа на колата и дебитомера но ови пак няма палене. На другия ден прекарахме нови кабели от т.датчик до компа и датчика на дросела и почна да пали но сега като изгася колата и запаля веднага пали без грешка обаче ако преседи около 30мин. пак не пали ако някои може да ме насочи към нещо. Също така са сменени кабели,свещи,д.капачка и палец колата е голф 3GTi 2Е двигател също така има и газов инжекцион
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Голфа пали трудно
Мнениеот vucata » Вто 12 юни 2012 19:11
Бобина :?:
Последна промяна от vucata на Вто 12 юни 2012 19:41, променено общо 1 път.
cecg
Мнениеот cecg » Вто 12 юни 2012 19:19
нея не сме а гледали защото като изгасим колата в следващите 15-20мин няма проблем пали пак и като задържа повече на стартер и прехвали на газ пали
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 12 юни 2012 19:52
Проверете налягането на бензиновата помпа, регулатора.
cecg
Re: Голф3 2Е - пали трудно
Мнениеот cecg » Сря 13 юни 2012 17:01
Бати 3 сервиза в Велинград обиколих и нямат барометар да ми замерят помпата :banghead:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 13 юни 2012 17:21
Колега,
Минчо Празников и Емо Чолаков имат.
това в кръга на шегата.
Моята ме мъчи една година, смених много неща с нови маркови, но докато не смених датчика на Хол в делкото не се оправи.Моят проблем беше изгасва и няма палене,като изпуша една или две цигари и пали от раз.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 13 юни 2012 18:13
Вероятно безиновият регулатор е скъсал мембрана и пълни колектора с бензин от остатъчно налягане на помпата.
cecg
Мнениеот cecg » Сря 13 юни 2012 19:35
а по принцип може ли да се пробва да се запали без него ако му откача маркуча за вакума или как може да се пробва дали е здрав регулатора
cecg
Мнениеот cecg » Сря 13 юни 2012 19:37
vladovelin написа:Колега,
при мене е обратно колкото повече седи изгасен толкова по трудно пали
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Сря 13 юни 2012 20:22
Колега,проблема ти се върти около бензиновата помпа! Замери я,защото ако не потдържаш едно ниво от около 10л. бензин си заминават доста бързо.
cecg
Мнениеот cecg » Чет 14 юни 2012 20:55
днес замерихме и помпата на стартер едвам дига 0,5 бара а като запали държи 2 бара интересното е че като махнаха барометара имаше слабо налягане в маркуча все едно издиша от някъде :?
cecg
Мнениеот cecg » Пет 15 юни 2012 19:14
а някои да има на идея защо ми спада горивото след 2часа престой извадих маркуча за бензина и беше сух
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Съб 16 юни 2012 8:37
Като ти засичаха помпата излизаше ли въздух от маркуча?
cecg
Мнениеот cecg » Съб 16 юни 2012 11:41
не то и майстора където мери се замисли,вика и 2бара да е налагането пак трябваше да пръсне банзин при ваденето на барометара а то си протече все едно на самотек. Снощи пробван на 5-та дюза горивото дойде чак на 4-то въртене на стартер
Последна промяна от cecg на Съб 16 юни 2012 11:44, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:43
Ами така, както го описваш е логично или помпата да не прави нужното налягане или да има цепнат маркуч за горивото. Ако е второто ще го усетиш по мириса :wink:
Като вадехте уреда колата работеше ли, или беше изгасена? :wink:
