Проблем със скорости на Golf 3
fiorella
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 19:40
Мнениеот fiorella » Вто 12 юни 2012 19:47
Здравейте, имам нужда от съвет, за да знам какво да очаквам. Проблема със скоростите ми е от зимата. На току-що запалена кола няма проблеми, но ако карам половин час в задръстванията се почва. Сега като е адската жега навън, още с паленето ми правят проблем. Трудно влизат, отначало първа и втора, а след това всичките започнаха да се прецакват. Казаха ми, че може да няма масло в скоростите, но аз сменях масло преди 4-5 месеца и, предполагам, са го проверили и сменили и там. Другият вариант е някаква гумичка да се е захабила и да трябва смяна. Вие имали ли сте такъв проблем? Надявам се да не ми се наложи да сменям скоростната кутия, защото ще ми дойде солено в момента.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със скорости на Golf 3
Мнениеот radotom » Вто 12 юни 2012 22:13
Ако не си казал специално да проверят маслото в скоростната - хич не се надявай да са го погледнали :?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 12 юни 2012 22:33
Ниско ниво на маслото и в следствие-проблем в механизма на входа на кутията(избирача).Лесното решение-в търсачката.Трудното-кутията долу;разглобяване на механизма;почистване;смазване и обратно горе.При каквито и да е опити за разглобяване на място на този механизъм после :banghead:
fiorella
Мнениеот fiorella » Сря 13 юни 2012 10:41
Значи на маслар да я карам? Аз съм момиче и нямам намерение да разглабям нищо. Мъжете вършат по-добра работа :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 13 юни 2012 20:04
Мацка,я освен че е Г3-опиши с кой мотор е(там,коне,киловати...)па ще мислиме каква ли ти е скоростната,пък ще има предположения...ако качиш една снимка на мотора(като отвориш предния капак!...снимаш желязото челно.. :lol: ).Някакви луфтове на лоста усещат ли се,пробай дали "на място" при изгасен мотор влизат нормално..Верно е че си е "мъжка" тази работа,но подозирам че нямаш "работна ръка" наоколо...та затова.
joker
Мнениеот joker » Сря 13 юни 2012 21:00
fiorella написа:Значи на маслар да я карам? Аз съм момиче и нямам намерение да разглабям нищо. Мъжете вършат по-добра работа :D
Аз мисля,че до разглобяване няма да се стигне...смазване на лостовия механизъм и евентуално смяна на масло...задължително пълна синтетика 75/90...аз полвам АRAL или YACCO...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 13 юни 2012 22:23
И още един съвет:да се източи маслото и то ще се разбере най-точно има ли,няма ли,колко е,как е на цвят,предполагаемо количество-2литра.Новото е с кехлибарено-светлокафеникав оттенък и на миризма наподобява чеснов аромат..на вкус не пробай в никакъв случай?
То добре,но в дамска чанта едва ли се намира "инбус 17" да се търкаля...Абе "мъжка' си е работата,както сама каза.
лошото е ,че маслото не е ефтино,диапазона е около 30лв./литър-поне за добри марки,вискозността-колегата по-горе е казал.
Кажи в кой район на града си,може на някой да е удобно да погледне.
fiorella
Мнениеот fiorella » Сря 13 юни 2012 23:33
Ами то това масло същото ли е като това за двигателя? Аз ползвам Кастрол за него и май имам една туба в багажника.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 14 юни 2012 7:17
scare Да не си посмяла да налееш :mrgreen: Не е същото маслото :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 юни 2012 8:37
Ivo 1983 написа: scare Да не си посмяла да налееш
:lol: Точно така. Не е същото.
Отделно, че самото наливане също не е толкова елементарно - иска се канал или повдигач, споменатия по-горе имбус 17 и шприц за масло или поне по-специална фунийка ;)
fiorella
Мнениеот fiorella » Чет 14 юни 2012 11:12
Знам, че трябва канал, иначе на баща ми колегата, дето ми сменя гумите щеше да провери. Явно такова масло не е доливано и сменяно от 2 години поне. Аз два пъти съм сменяла и са ми таксували само определеното количество Кастрол. Ще я карам тия дни и после ще ви пиша дали се е оправило положението. Мерси много за отговорите.
emo-gar, сега ти виждам първия пост :lol:. Не съм толкова голяма кифла, знам какво има под капака и за какво е. Лостовете са си ок, погледнала съм ги. Колата е 93-та, 1.8, 95 коня, мисля.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 14 юни 2012 17:30
Колежке,ето ти темата от форума с лесното(мързеливото) решение на проблема viewtopic.php?t=329351&p=3420405#p3420405.Смяната на маслото не решава проблема!
fiorella
Мнениеот fiorella » Вто 26 юни 2012 18:48
Благодаря на всички за отговорите, но проблема беше в неправилно монтирано жило на съединител. Вече всичко е наред и скоростите си влизат перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 123 госта
