Изхвърлена вода-Голф 3
Hristo.Cekov
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 9:29
Re: Изхвърлена вода-Голф 3
Мнениеот Hristo.Cekov » Чет 14 юни 2012 10:29
azrod написа:
Hristo.Cekov написа:
Ivo 1983 написа:А провери ли капачката? Ако имаш познат вземи за проба неговата. Не ми отговори за мембраните на колко хил.километра са?
Ами газовата е нова на 2 месеца е,а капачката ще я пробвам довечера ,вчера не се сетих ще взема от пасата на брат ми :)
Лично според мен проблема е в термостата или главата,по ми се иска да е първото,но в събота ще си каже майстора .
Ако ти е проблемен термостата ще има един от следните ефекти:
- и двата маркуча към радиатора са еднакво топли още преди 85-87 градуса и колата загрява бавно - блокирал термостат в отворено положение и не затваря охлаждащата течност само в малкия кръг до загряване на колата
- колата загрява много бързо, минава 90 градуса, долния маркуч си е студен - блокирал термостат в затворено състояние
Ако са ти проблемни мембраните на изпарителя съм чувал, че мирише на газ като отвориш капачката на антифриза :)
П.П.: Така като още веднъж прочетох какво си писал според мен не е блокирал затворен термостат и може би или е капачка, или гарнитура.
И аз така мисля,дано да е капачката ,че едно правене на глава си е към 400-500 лв
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 юни 2012 17:14
:D не е толкова едно правене на глава,ако пък е по-добре си купи друга,барабар с двигатела :mrgreen:
Според мен просто ти е нарушена херметизацията.Добре е да огледаш много внимателно навсякъде за влага-радиатор,маркучи и прочие.Обърни внимание и на новите-за изпаритела,дали не са лабави нещо.Когато системата смуче въздух или не може да направи налягане-така хвърля вода.Това е най-малкото и елементарно зло.Естествено,капачката влиза в заподозрените
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Чет 14 юни 2012 21:40
Проблема е решен,хлабав ремък на водна помпа :banana
Благодаря на всички !
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 15 юни 2012 11:13
Hristo.Cekov написа:Проблема е решен,хлабав ремък на водна помпа :banana
E не си ли го чул, че приплъзва и квичи като грОпел ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 15 юни 2012 12:25
значи колата е прегрявала един вид...лошо
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 14:38
Iezekil написа:значи колата е прегрявала един вид...лошо
Ами не е прегряла ,през цялото време стрелката си седеше на средата.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 15 юни 2012 14:44
При такова положение, ако не прегрява, защо ти избива антифриза?
Не вярвай много на стрелката.
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 14:51
Ами вчера я гледах в момента в който почне да избива антифриз на ниските обороти и подам газ спира да тече(при отхлабен ремък).Щом върна газта и почва да тече,а ремъка го сменявах миналата седмица и като навия волана на празен ход свири,което ме накара да мисля ,че помпата не прави хубаво налягане.
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 14:59
Вече просто ми писна,от дете съм фен на vw ,с такава радост си я взех 2 месеца минаха от както я имам,ако щете ми вярвайте не мога да мина 500 км без нещо да се счупи,просто немога да и се израдвам вече.
azrod
Мнениеот azrod » Пет 15 юни 2012 15:10
А като стегна ремъка оправи ли се теча в ниските обороти ?
Според мен не е помпа, тя или работи, или не. Доколкото знам няма начин да си смени оборотите на въртене, върти ли я ремъка, върти турбината и антифриза. Неработене е или да приплъзва ремъка, или да забие турбината в корпуса, но тогава ще кипи постоянно водата...
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 15 юни 2012 15:14
Чакай сега. Какво общо има навиването на волана с ремъка на водната помпа?Той като си е хлабав ще си свири при всякакво положение. При навиване на волана на място товариш хидравликата и е нормално при двете крайни положения да свири.
Има нещо съмнително в колата, още повече,че е купена скоро и те магариите сега излизат :banghead:
azrod
Мнениеот azrod » Пет 15 юни 2012 15:18
Колега, говорим за пистовия ремък, който е закачен за коляновия вал, водната помпа и алтернатора.
Трапецовидния на хидравликата е друга тема :deal
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 15:21
Добре де ,този ремък който върти водната помпа не е ли същия на хидравликата на волана ?
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 15:23
Ivo 1983 написа:Чакай сега. Какво общо има навиването на волана с ремъка на водната помпа?Той като си е хлабав ще си свири при всякакво положение. При навиване на волана на място товариш хидравликата и е нормално при двете крайни положения да свири.
Не е в двете крайни положения леко да навиеш и свири яко ремъка.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 15 юни 2012 15:39
azrod написа:Колега, говорим за пистовия ремък, който е закачен за коляновия вал, водната помпа и алтернатора.
Да де. Какво влияние оказва въртенето на волана на пистовия ремък?
