Проблем с теч на маслото - Golf 2 PN
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 14 юни 2012 11:42
Здравейте,колеги.И друг път съм споменавал за проблема си,но сега смятам да се заема да го оправя,защото си мислех,че съм го оправил,но не съм...Проблема е - хвърля масло някъде от долу от някой семеринг може би,не съм сигурен.Но вчера забелязах друг проблем- има доста масло в филтърната кутия.Това значи ли,че ми се качва налягането на маслото и се чуди от къде да изскочи?От щеката не излиза и не духа,но хвърля от този семеринг и в кутията на филтъра.Интересното е,че нивото НЕ пада,не е мърдало от може би 2000км,а си хвърля и съм махнал капака на агр.ремък,за да не пръска директно върху него,но то пръска чак под капака scare
Може ли да ме посъветвате какво да правя,че ще сменя семеринга,ще го сменя,но ми се струва че не е само там проблема :?
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с теч на маслото - Golf 2 PN
Мнениеот stefan4o » Чет 14 юни 2012 12:41
Семерината няма как да вкара маслото във филтърната кутия. Системата за картерна вентилация е свързана с филтъра, само оттам може да дойде това масло.
Относно питането ти дали може от друго място да тече - ами може, от много места, но за да разбереш точно откъде е трябва да се почисти моторът и да се види от къде тече.
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Чет 14 юни 2012 14:39
И аз имам същия проблем, тече си от някъде ама и аз не знам от къде. Семеринги сменях преди 3 месеца, гарнитура на картера е ок, ама като спра някаде и под двигателя локвичка масло, ама иди го разбери от къде капе като целия ми двигател е омаслен. :banghead: Доливам по литър на 2000 км. И аз мисля да отида на паростйка да лъсна двигателя и да оглеждам от къде е теча.
А и друго изказване чух, двигателят е на 250 хил. км. и карам с 10в40, та да съм минел на 15в40 по гъстичко и щяло да спре теча. То че вече трябва да минавам на 15в40 си е така, ама ме съмнява да се реши проблема.. нз facepalm
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 14 юни 2012 16:04
Moя не е чак така,мих го с обезмаслител,но не се вижда точно от къде е!Интересното,е че не пада нивото на маслото! От гарнитури 100% не е ,преди година всичко е сменяно и се вижда,че не е от тях.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 14 юни 2012 16:30
BasS_m_BasS написа:А и друго изказване чух, двигателят е на 250 хил. км. и карам с 10в40, та да съм минел на 15в40 по гъстичко и щяло да спре теча. То че вече трябва да минавам на 15в40 си е така, ама ме съмнява да се реши проблема.. нз facepalm
Глупости на търкалета... Карал съм и с 10в40 и с 15в40, сега карам с 15в50 и си тече пак mhihi
Имаше един лаф - където е текло пак ще тече :Mr Green Fun
nioiu
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 16:20
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nioiu » Чет 14 юни 2012 16:44
15в40 при горещ двигател е същата чорба, както 10в40. mhihi
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 14 юни 2012 16:53
15в40 е същата чорба, като 10в40 при топъл двигател mhihi
то е гъсто на студен двигател. маслото няма значение.
