Голф3 - Трети стоп - не свети - Решено
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 14 юни 2012 13:54
Здравейте колеги.
Вчера установих,че не ми свети третия стоп.Другите два долу ляв и десен, на стоповете си светят.Колата е Голф 3 - 97 год.-GT.
Имам няколко въпроса: С колко крушки на брой е третия стоп.Възможно ли е да изгорят всички наведнъж.И какви са крушките ако знаете.
И как се отваря самата кутийка на стопа,за да стигна до крушките вътре.
:beer
Последна промяна от tiho_madjarov на Съб 30 юни 2012 6:36, променено общо 1 път.
blinder
Re: Трети стоп - не свети
Мнениеот blinder » Чет 14 юни 2012 14:15
Стопа е с 5 броя крушки на обща писта.
За изгарянето на всички...няма невъзможни неща, но проблема може да в букси и т.н.
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Чет 14 юни 2012 14:19
Едва ли са изгорели, по вероятно причината да е прекъснат кабел
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 14 юни 2012 14:51
Как да проследя и да разбера къде е прекъснат кабела.Гледам,че излиза от лявата страна на капака отзад през гумен маншон. Сега като се замисля май,стопа спря да свети след една автомивка.Възможно ли е да са го намокрили и какво следва ако е намокрен,коя изгаря.
А самата кутия пластмасовата как се отваря,знаете ли?
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Чет 14 юни 2012 15:52
Ако стопа е оригинален мисля че е на нещо като релсички и се сваля, намери от някой познат друг стоп и го пробвай на твоята букса.
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 14 юни 2012 17:01
Колеги току що отворих стопа.Отваря се много лесно.Отсрани се стискат две щифтчета и се вади надолу много лесно.Буксата беше доста окислена.Почистих я и я напръсках с ВД 40,но няма ефект.Не светна нищо.Крушките са здрави всичките проверих ги. Май е прекъснат кабела някъде,макар ,че кабела ми изглежда като нов направо.Следващото нещо което ще направя е да пробвам от някой приятел неговия стоп дали ще светне на моята букса и оттам нататък незнам. Моля ви дайте предложения какво да правя,че направо не ми идва на идея. :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 юни 2012 17:06
Не знам какво представлява този стоп,но понеже искаш съвет да ти дам,как се проверява ел.елемент.Или замерваш с мултицет отива ли ток до стопа и назад,или им пускаш друг кабел за проба.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 14 юни 2012 17:10
Можеш да пробваш дали до буксата от инсталацията идва ток, за да изключиш повреда в самия стоп като вариант :да:
tiho_madjarov
Re: Голф3 - Трети стоп - не свети - Решено
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 30 юни 2012 6:36
Колеги кабела беше скъсан и затова не светеше.Извадих десния гумен маншон на задния капак и кабела си беше скъсан точно там.Подсъединих го с едно парче,защото беше много изпънат,(може би затова се беше скъсал) и всичко светна. :banana
