1.6 TD
Ablaza
Регистриран на: Нед 10 юни 2012 0:38
Местоположение: Видин
1.6 TD
Мнениеот Ablaza » Нед 10 юни 2012 0:48
Звравейте. Аз съм нов и не разбирам много, много(се пак си имам бегла представа) от двигатели. Не знам дали тук му е мястото, но ми се стори най- удачно. Та да минем по сещество: имам въпрос за този двигател, как да контролирам boost-a на турбото му (то е стоковото) целта ми е да го надуя. Вече си има хубав интеркулер и освен надуването как да разбера колко нафта му е нужна на по-високото налягане. Двигатела е от Passat 1992. Мерси предварително на всичко отзовали се! :)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: 1.6 TD
Мнениеот nebeto » Нед 10 юни 2012 9:49
усещам,че темата ще е доста интересна и полезна.
Успех колега.
big_joro
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
Местоположение: Karlovo
Re: 1.6 TD
Мнениеот big_joro » Пон 11 юни 2012 23:07
Като за начало можеш да си купиш бууст метър ( http://racing-mania.com/browse/category/id/6/ ) , монтираш го и навиваш турбото на 1-1,1бар това е безопасния максимум.А при горивото работата е на изпробване,ако имаш обортомер пуснкаи гориво докато оборотите на празния ход се вдигнат с 100-150.
Ако помпата ти е с боост пин можеш по добре да регулираш горивото,колата хем няма да промени толкова разхода като я караш с ниски обороти ,хем като я ритнеш ще върви.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Re: 1.6 TD
Мнениеот svetliosabev » Чет 14 юни 2012 17:27
А на къде трябва да се завърти пина за увеличаване на порцията гориво? :oops:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: 1.6 TD
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 14 юни 2012 23:45
Надясно и после стягаш контрагайката.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 64 госта
