Ножа е GTI, бронята не знам ..
Голфа е 97 година, TDI AFN ...
batko_miro написа:Китайски(тайвански) ли е ножа или оригинален?
batko_miro написа:Нищо му няма, този модел са така.
Ако толкова ти бърка в очите, сложи си оригинален
tiho_madjarov написа:Здравей колега.
Аз се сблъсках с абсолютно същия проблем преди известно време.Купих си същия широк нож тайвански и като го сложиях на моята кола която е Голф 3 ГТ,а не ГТИ се оказа че остава разстояние от 2 см посредата между двете части на ножа както е при теб.карах си така докато един зимен ден го счупих в една дупка.
Поръчах си същия нож.Започнах да го слагам и познай какво се случи-ножа пасна идеално. Тънкостта е да се слага от ръба на самата броня към средата, а не обратно както го сложих аз първия път.
пробвай да го свалиш и започни двете парчета откъм гумата на края бронята към средата да видиш как хубаво си прилепват накрая.
Айде успех.![]()
shpera написа:Колега от вътрешната страна 2те части са като пъзел едното е "женско" другото "мъжко" сложи първо женската част мисля , че се пада шофъорската и после нанижи в нея и другата част и чак тогава закачи другата част на щипките за бронята![]()
