Голф2 - Проблем при паленето на газ
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Добър вечер,колата ми е голф 2,карбуратор 1,6,бензин/газ,газовата уредба е Lovato,a газовия клапан някакъв турски.Проблема е следния:по принцип паля на газ,като запаля сутрин почти винаги пали без проблем и докато карам също нямам проблеми,ако спра някъде и запаля веднага пак няма проблеми,обаче ако стоя над 1 час без да паля после колата не иска да запали,минавам на безнзин и пали без проблем после прехвърлям на газ и си карам.Мембраните на изпарителя са сменяни преди година и половина,преди 2 дни смених и филтъра на газовия клапан,обаче проблемите остават.Днес пробвах следното след като отново не запали:запалих на бензин минах на газ и после щракнах копчето на средно положение за да изгори газта в карбуратора и след като изгасна колата минах на газ и се помъчих да запаля,но без успех.Тъй като аз лично се съмнявам в газовия клапан ми казаха да пробвам следното:да дам на контакт и да отвия тръбата за газта от газовия клапан до изпарителя за да видя дали клапана пропуска газ до него,отвих го но не пропускаше никаква газ.Въпроса ми е дали да сменям клапана или да търся проблема някъде другаде преди това?Благодаря предварително за отговорите.
Re: Голф2 - Проблем при паленето на газ
може и да залепва съчмата в сондата (системата за спукан газопровод)...пробва да изиграеш едно карате на сондата (удар с друг метален предмет)
Затягане и "плавно" развиване на кранчето
Почистване клемите на газовия клапан.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този газов клапан да не би да е със синя бобинка и да пише NLP на него?
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Ако е вакумен изпарителя си погледни хубаво как стоят нещата с вакумите към изпарителя. Понякога от изтърващ маркуч към изпарителя го прави това нещо. На мен ми се беше пукнал съвсем леко в края и имах проблем с паленето на газ. Но като запалех на бензин и прехвърля веднага на газ си продължаваше да работи без проблем. Така че виж как са вакумите към изпарителя естествено ако е вакумен, ако е електрически евентуално релето което е на изпарителя което върши същата работа като вакума при вакумния.
Колега като чета какви глупости правиш по добре отиди на майстор.За да не четем в пресата взирвил се автомобил.С кои акъл даваш на контак с разъртена търбичка една искра и си в космоса.
