Прекъсване на бензинова помпа?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 12 апр 2012 19:40
На мен ми е прекъсната помпата чрез релето в ключа. Иначе от сноповете 2 кабела са такива - червено-жълти. Режа и колата си работи на бензин scare :063: Наставих го после. Бе от двата кабела ударих грешния - егати каръка :mrgreen:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 11 юни 2012 12:36
Моята я спирам. Взех един стар бушон, прекъснах го, запоих му два кабела и ги вързах с едно ключе
И за мен по-добрия вариант е да се спре, онзи ден бащата карал в жегата 5 часа без да я спре и помпата чао, беше блокирала
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 11 юни 2012 20:06
А сега де!
Имам газова от 7 години,помпата винаги е работила.И ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ.
2 от въпроснните години помпата се чуваше да вие,беше станал силен пронизващ звук и се чуваше предимно от вън.Веднъж си разбутах ТПС-а и спря да вие.. :shock
Паля на бензин,веднъж в месеца и карам около 20км. на бензин.Ако точно сега изгори,значи и е дошло времето.На 320 000км. е.То и ламбдата ми трябва да е изгоряла отдавна,но си върви колицата добре на бензинец....
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 11 юни 2012 21:24
Ако сега почне дилемата за и против спирането на бензиновата помпа - загазихме :lol:
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Вто 12 юни 2012 0:07
Aз също така направих на моя Голф ,когато прехвърли на газ да изключва и помпата .За целта просто прекъснах с едно микрореленце управляващия проводник от компа към релето за помпата ,то релето за помпата подава и + към дюзата така ,че като изключи съм сигурен ,че спират и двете (помпата и дюзата) никакви проблеми до сега не съм имал след като карам със спряна помпа ,дори и при прехвърляне на бензин в движение си тръгва веднага без да има прихълцване .
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 12 юни 2012 7:56
Един въпрос малко извън темата. Някой знае ли при изгоряла помпа дали може да се пали директно на газ? Аз сега отивам, подавам + на газовия клапан и тогава отивам да въртя, но дали има и по-интелигентен начин ..
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 15:31
трябва да може от ключа,дори тези с 2 положения само имат скрита кнопка назад по корпуса,от където се обръща принудително на газ..
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 14 юни 2012 10:44
Вчера запалих колата направо на газ, като подадох ток с една телчица :D на синия кабел който идва към ключа в купето. Взех 12В от червения (явно е + след контакт) и като съединих с тел двата пина, от към двигателя се чу газовия клапан че изчатка и като завъртях запали
Моя ключ няма такова нещо за аварийно палене на газ, има само едно малко потенциометърче, явно от там се наглася на какви обороти да превключва на газ
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 юни 2012 16:57
Зависи с колко положения на копчето е ключа,ако е с повече от 1,значи има положение газ.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 15 юни 2012 8:03
Моя превключвател е АЕК, с две положения - газ и бензин. Идват 6 кабела към него. Ако мога да си намеря такъв подобен само че с три положения да паля директно на газ и да си свиркам ..
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 юни 2012 8:14
Ето ти такъв превключвател:
http://www.fobosgas.com/productv/4974/p ... ichen.html
Този има вградени емулатори, но просто не ги ползваш, ако не ти трябват. Имаш схема на свързване и може направо да резнеш твоите кабели до буксата и да ги свържеш с кабелите на новата букса, ако не ти се опъват наново. Монтирал съм доста такива, работят чудесно. Пали на бензин, бензин и газ на около 1600 - 1800 об/мин, и направо на газ.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 15 юни 2012 8:25
Еха, да точно такова нещо ми трябва. Само че гледам че тази букса е със 8 пина, а моята е със 7, иначе можеше да стане Plug & Play (евентуално)
От кога ми се иска да мога да паля директно на газ, преди палеше много по-трудно на бензин, явно с наближаването на края на помпата, а сега на газ пали от раз
Може да се разровя да видя в Стара Загора газаджиите какво предлагат или направо да си поръчам тази джиджавка ..
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 15 юни 2012 8:32
Plug & Play, ама не се знае кабелите да ли съвпадат, та най-много да изгориш ключето. Свързването на жиците е елементарно, а фобоските ключове са надеждни, за разлика от някои с незнаен произход.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 15 юни 2012 8:51
Да, не се знае дали АЕК и Фобос са еднакви, по скоро не. За какво изобщо ги монтират тези автоматични превключватели, сигурно за разсеяни шофьори :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 15 юни 2012 10:14
Да,моя е с 3 положения,ама като дам на газ и не запаля до 5секунди,обръща на бензин.Та с моя имобилайзер и въртене,не става номера...
