Здравейте колеги, може ли да ми дадете някакви съвети къде да търся проблема.....не ми свети когато връщам на задна....
1во прегледах бушоните - висчко е здраво
2ро видях крушките - здрави
Къде може да е проблема>?
Благодаря предварително.
Няма никакви светлини когато връщам на задна Vw Golf 4
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Re: Няма никакви светлини когато връщам на задна Vw Golf 4
Колега и аз бях така на моята 4-ка проблема е в датчика за задна скорост, сменяш го с нов и си готов. Аз си го взех от автоморга и сега си бачкат перфектно. Намира се под предния капак, отстрани на двигателя близо до акумолатора.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ако е като при по-старите голфове,би трябвало да има датчик на скоростната кутия,който се прецаква!Но не съм сигурен,че при Голф 4 е по-същият начин!Никога не съм се сблъсквал с такъв проблем!
Ако има някакво значене голф е 99г 1.9ТДИ 110
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
200% датчика. Намира се на скоростната кутия под акумулатора. Аз го взех нов за 17лв. така че нe се занимавай със стари.
РЕШЕНО.Едно от кабелечетата на бъксата която влиза в датчика се беше скъсало....
Мерси за инфото.
Мерси за инфото.
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Двигател: AGU 1998
за да не отварям нова тема, ще ползвам тази на колегата...аз имам същия проблем, но дали на 1.8Т 1998г. датчика е на същото място?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И при мен от скоро спряха да светят задните светлини, но не съм гледал къде е причината, та искам 1-во да ми кажете кой е бушона за тези светлини и 2-ро къде се намира този датчик точно?
- GeorgiPopov
За бушона...трябва да имаш схема с картинки, по нея виж...при мен е нарисувана крушка с "Р" за паркинг.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Гледах, гледах ама не можах да намеря изгорял бушон, така и не разбрах къде е тоя датчил?
И аз искам да разбера точно къде се намира тоя датчик ... по възможност снимково, ако е на клипче още по-добре
Мойта като я взех .... светеше само едната задна лампа, гледах други 4-ки светят с две - оказа се наместване на лампата в гнездото на задния фар - и о чудо светна. Уви не всеки път като ръгна на задна светва. Нощем е лесно, лесно се вижда дали ти свети задната или не, но денем - на аварийни, незнам кога свети и кога не. И на мен ми казаха, че може да е датчика, и че се намира там някъде около акумулатора. За съжаление не съм майстор - не знам какво да търся.
Моля по-вещите в автомобилите да помагат.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Ей сега ходих да видя къде се намира този датчик, значи като погледнеш в долната лява страна на акумулатора се вижда че има 2 датчика, единия е голям най-вероятно за алтернатора и точно до него има един по-малък датчик, който си мисля че е той. Мъчих се да го помръдна да го изкарам обаче е захванат здраво и си мисля че е точно той за задната, няма кой друг да е.
Ето мисля че става дума за този датчик, снимката май е от пасат, ама като гледам то е същото.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
когато скоростомера /километража, спидометъра.../ е електронен датчика му в скоростната кутия е с проводници. Датчика за светлината при включена задна скорост също е с два проводника и е на скоростната кутия. Значи на скоростната кутия са два датчика - с два проводника за светлини заден ход
- с три проводника за скорост и изминат път.Когато е механичен километража е с жило / датчика му пак е на скоростната кутия/.
За какъв датчик за алтернатор пишеш не ми е ясно ???
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Сега какво значение има какво съм написал, може да съм се объркал от къде да знам, единствено ме интересува това ли е датчика за който говорим или няма нищо, кви проводници ми приказваш, кви 5 лева?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Тази букса от снимката,като стиснеш с два пръста металните скоби отляво и дясно и дръпнеш не излиза ли спокойно навън ? И на бусата съвсем ясно личи,че е с два проводника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
