Как се чисти дросел на AUS
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пет 15 юни 2012 9:38
Здравейте,
имам съмнения, че дроселовата клапа се е зацапала.
Искам да я изчистя, но когато двигателя е изгасен, тя стои в затворено положение.
Не мога да я отворя принудително защото се движи с ел. мотор.
Колата е 2001 Seat Leon 1.6 AUS (105 коня)
Та някой има ли идея как да я накарам да се отвори :?:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Как се чисти дросел на AUS
Мнениеот владислав » Пет 15 юни 2012 10:02
Сваляш, сега на bcb и azd се сваля като се развият 4-ри торкса.
Номерата на дросела са едни и същи само се различават по крайната буква.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 15 юни 2012 11:36
МОЖЕШ да я отвориш принудително като я натиснеш отгоре и внимаваш да не ти защипе пръста. Така я чистя аз от време на време, но достъпът разбира се е ограничен. Пълно почистване - разкачаш, сваляш, чистиш основно, закачаш, обучаваш наново.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пет 15 юни 2012 11:40
Благодаря за отговорите.
След като я разкача, при новото слагане тя няма ли да се самообучи?
Или примерно да махна клемите на акумулатора за няколко часа и след това тя сама няма ли да се обучи?
В смисъл нямам ваг-ком и проблем ли ще е яко не я обуча след почистването?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 15 юни 2012 12:05
Да, може и чрез самообучение. Има обаче инструкции какво трябва да направиш за да му помогнеш да бъде направено както трябва (например първо да задържиш известно време на контакт преди да запалиш и т.н.) - потърси, има ги някъде във форума.
владислав
Мнениеот владислав » Пет 15 юни 2012 12:34
Нищо не е нужно да правиш, клапата се самонастройва, може отначало малко да клати оборотите.
Без сваляне на клапата нищо не правиш, отгоре с натискане на самата клапа почти нищо не се изчиства.
Защо ще я чистиш какъв е проблема?
Този колега май беше с твоят код на двигателя
viewtopic.php?f=5&t=323082&hilit=maerto
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пет 15 юни 2012 12:55
Проблема още не е сериозен, но ще гледам да го изчистя преди да стане такъв.
Паля колата и оборите се качват на около 1000, но напоследък почнаха леко да играя и 1-2 пъти падат до 700 и изведнъж се сама се форсира до 1100 и се чувстват вибрации, които идват точно като изгасване на мотора. Преди 1-2 дни ми го направи, но наистина угасна.
За сега само правят 1-2 вибрацийки и се оправят нещата.
Из форума съм чел, че играенето идвало от дросела, та затова питам как да го изчистя.
Поразрових се за адаптацията на дросела и уж разбрах как става, но ще видим тия дни като го почна :beat_butt2
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 15 юни 2012 13:45
Ако не си го чистил до сега е хубаво да го почистиш независимо дали конкретните симптоми идват от него или не! Ако не са те от него, други в скоро време ще са.
Аз макар и отгоре (пак казвам - не може да замени основно чистене но според мен все пак дава достатъчно достъп за да бръкнеш и изчистиш и пластината от долу) гледам да го чистя поне веднъж годишно.
Но умната, че това нещо (дроселовата клапа) струва майка си и баща си - от опит го казвам, защото я сменях преди време поради "лекарска" грешка в диагнозата....
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 15 юни 2012 15:15
Haralampi написа:Ако не си го чистил до сега е хубаво да го почистиш независимо дали конкретните симптоми идват от него или не! Ако не са те от него, други в скоро време ще са.
:да:
