Blue Mk3 на bace_go6o
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Re: Синята стрела на bace_go6o
Мнениеот hooligan_6683 » Чет 14 юни 2012 21:19
честито колега със здраве да си го караш :beer
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Чет 14 юни 2012 23:36
hooligan_6683 написа:честито колега със здраве да си го караш :beer
Благодаря колега :beer
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пет 15 юни 2012 0:53
Много свежа количка, само да те радва ти пожелавам и като я тръшнеш на земята ще е пушка :D
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Пет 15 юни 2012 10:35
SlaB написа: прав си :да: музиката също в важна част :beer
В момента ми е по-важна колега, понеже нямам никаква :banghead: :D :D :D
BasS_m_BasS написа:Много свежа количка, само да те радва ти пожелавам и като я тръшнеш на земята ще е пушка :D
Благодаря колега, надявам се скоро да я покажа на някоя сбирка ! ! ! :beer
SlaB
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 19:17
Мнениеот SlaB » Пет 15 юни 2012 11:00
bace_go6o написа:
знам какво е да нямаш :Mr Green Fun друго си е да дрънка нещо mhihi
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Пет 15 юни 2012 11:29
SlaB написа:знам какво е да нямаш :Mr Green Fun друго си е да дрънка нещо mhihi
Така е колега, трябва нещо дава настроение .. eusa :mrgreen: :beer
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Сря 04 юли 2012 19:50
Леко раздвижване ... нищо ново по колата, само снимките .. :D
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Blue Mk3 1.9 т.д.И.
Мнениеот bace_go6o » Съб 27 апр 2013 16:04
И така след повече от половин година пълен застой, в буквалния смисъл, след като господата от КАТ ми върнаха СУ, е време да подкарам голфа на ново.
Предстои ми пълно обслужване на двигателя, там к'вото е нужно, ремъци, масло, туй онуй..
На по-късен етап ще трябва да се обслужи и ходовата част. След това ще се търсят джанти, фарове, едни други стопове, да се позакърпи тук там и да стане нещо като кола!
А пък ако ми остане търпение и желание може да се заиграя и по силовата част.
А сега искам да попитам хората които разбират, както се вижда на снимката по-долу стрелката на оборотомера при изключен двигател и НЕ на контакт ми седи 600 оборота. Когато дам на контакт, всички други стрелки са си по местата, тази на оборотомера пада под нулата, когато запаля колата, тази на оборотомера си отива където трябва ( на 900 ) и си работи нормално, но когато отново изгася колата пак застава в това положение - около 600 ... Когато разглобих и после сглобих таблото, сложих стрелките както си трябва, но защо се получи това?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Re: Blue Mk3 на bace_go6o
Мнениеот Fearless » Нед 28 апр 2013 8:56
Мен ми се получи няколко пъти така като ми падна акумулатора,аз като гледам и при теб се е случило същото,защото таблото не показва нищо.
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Нед 28 апр 2013 11:38
Fearless написа:Мен ми се получи няколко пъти така като ми падна акумулатора,аз като гледам и при теб се е случило същото,защото таблото не показва нищо.
Няма как да покаже нещо, след като колата не е на контакт :banghead
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Нед 28 апр 2013 14:24
Дори когато не е на контакт трябва да ти показва часа и километрите :th_up
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Нед 28 апр 2013 14:57
Fearless написа:Дори когато не е на контакт трябва да ти показва часа и километрите :th_up
Не мисля така! :th_up
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 28 апр 2013 15:07
На мен ми ги показва нищо, че е бензиново таблото :th_up
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Нед 28 апр 2013 15:08
Е аз ти казвам как е,пък ти си се прави на разбирач.Като не искаш информация,защо питаш? Достатъчно голфове освен моя съм виждал,за да знам как е.
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Нед 28 апр 2013 15:25
Fearless написа:Е аз ти казвам как е,пък ти си се прави на разбирач.Като не искаш информация,защо питаш? Достатъчно голфове освен моя съм виждал,за да знам как е.
Ти си ги знай, аз ти казвам, че на моя не е така, и говоря за конкретен проблем, а не за това дали ми стоят цифрите като махна ключа. Ако не искаш да помогнеш или не знаеш за какво иде реч, не се мъчи да пишеш.
Акумулатора е зареден, беше паднал зимата, но го заредих тогава, и периодично го слагах на колата за да не падне отново.
Разглобих таблото преди няколко седмици и пак го сглобих, мисля, че е от това? Но как се напасва отново?
