Слаба изходна температура на климатроника Б5
Marshala90
Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:45
Автомобил: Skoda Superb II VW Passat B5
Местоположение: България
Re: Слаба изходна температура на климатроника Б5
Мнениеот Marshala90 » Пет 15 юни 2012 13:45
Може ли да ми назовете някой читав майстор в Хасково, ако имате информация!
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пет 15 юни 2012 17:11
Аз съм най доволен от тия момчета на входа от Димитровград бившата бензиностанция на братя василеви ,иначе най известен е Щерю на на червена стена но има много работа и малко претупва нещата.
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 20 юни 2012 20:49
момчета някой има ли представа защо компресора ми се включва и изключва постоянно през 2-3 сек.?външната температура е около 28- 29 градуса пускам на LOW пуска се и после спира.от начало се мъчи да изстудява но като спре и почва топличко?? колата е 1.9 116 AJM
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 20 юни 2012 21:30
много причини може да има, без да я погледне човек дето това му е работата, няма как да се каже.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 юни 2012 21:43
100% малко фреон в системата!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 20 юни 2012 23:03
Zdravko Zankov написа:100% малко фреон в системата!
на 100% че не е от това.
на 100% и че нищо не разбираш от климатици, щото ако поне малко хващаше, щеше да разбереш че или трябва да изброиш 5-10 възможни причини. Просто с тази информацция е абсолютно невъзможно да се каже за проблема, т.е. няма как да дадеш отговор.
Добре че не се занимаваш с това, че има много хора, които не разбират, а го правят. Ако системата е заредена, а тя е такава, щом тръгва студеното, идея ли ти е какво ще се случи ако и вкараш фреон, който да е достатъчен по твое усмотрение.Компресорът ще си върти и при силен недостиг на фреон, при който няма да има охлаждане. Всъщност една от възможните причини за спиране и тръгване на компресора е именно брутално презареждане. Само че не мисля че в този случай се касае за това.
zevsa
Мнениеот zevsa » Пон 13 авг 2012 21:36
много съм зле! :oops: оказа се че перката на климатроника не работи!отворих я и видях че четките и втулките и са заминали!така е произведена че си е цял майсторлък да си сглобиш моторчето ако го ремонтираш както е била фабрично затова препоръчвам закупуването на нова.ако не се внимава се нарушава баланса на тежеста и перката ще бие.цената и не е болезнена в сравнение с цените по моргите на перки с работа ден до пладне.моята перка я купих от аутоплюс като с остъпката я взех на 100лв на фирма "topran" надявам се докато е в мен колата да не я поглеждам повече!айде със здраве :beer
