Въздух в спирачната система - РЕШЕНО.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пон 23 окт 2006 20:05
VW II 87 1.8
Проблема е следния. Нямам задни спирачки ! Постоянно излиза въздух при обезвъздушаване отзад. Предните са ОК. Смених кантара и пак същата работа. Течове няма никаде. Спирачната помпа е нова. Кажете може ли да дърпа въздух от спирачните цилиндърчета отзад ? па барабаните не се забелязва теч на спирачна течност.
Последна промяна от Stoi на Пон 30 окт 2006 16:12, променено общо 1 път.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 23 окт 2006 20:39
Ако няма течове не може да дърпа въздух.Само от задните ли излиза въздух.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 23 окт 2006 20:46
само от задните. и най-вече лявото :?
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пон 23 окт 2006 21:33
Като за начало смени цилиндърчето.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 23 окт 2006 21:44
и двете цилиндър4ета
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 23 окт 2006 22:10
добре де, какъв е смисъла cлед като от тях нищо не тече ?
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 24 окт 2006 0:01
а дали обезвъздушаваш правилно?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 24 окт 2006 0:07
smurf написа:а дали обезвъздушаваш правилно?
не ми е запърви нито за десети път :)
Чудя се дали не е от новата спирачна помпа. Но системата на предните колела се обезвъздушава нормално !
smurf
Мнениеот smurf » Вто 24 окт 2006 0:15
не би трябвало да е от помпата, щом отпред става номера, явно е в цилиндърчетата....
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 24 окт 2006 8:05
Stoi написа:
Какво значи системата на предните колела??? Те се обезвъздушават на кръст! А ти смени ли спирачната течност като си сложил нова помпа?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 24 окт 2006 9:22
4oroi4o написа:
Stoi написа:
разбира се :)
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Спирачки
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 25 окт 2006 21:52
Колега имах сходния проблем и съм писал.Ако не е сменявана спирачната течност от доста време,от температурата покрай спирачните апарати и барабаните самата тя(спирачната течност)се променя и губи своите свойства,става на парцали и запушва тръбичките.Отиди в сервиз да ти продухат спирачната система и да ти сложат нова.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 26 окт 2006 10:48
какво направих до тук ! сменена спирачна помпа, сменено кантарче, сменени спирачни цилиндри, продухана система. Довечера обезвъздушавам и да видим :D само тръбичките останаха старите :lol:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 27 окт 2006 10:21
Имах същия проблем с Джета 2. Не искаше да се обезвъздушават задните спирачки. Смених помпата и кантара на задния мост и всичко заспа. Преди това сменях и цилиндърчетата, но причината не беше в тях
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Пет 27 окт 2006 20:33
когато обезвъздушаваш, блокирай кантарчето, за да не действува
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
