Смесва газ с бензин голф 2
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги, от два дена имам проблем с голфа ... при палене прекасва и кади черно ( вероятно смесва бензин с газ ) . 1.6 карбуратор -Изпарителя е вакуумен. Дайте някакви идеи от какво може да се е получило така и начина на оправяне ? Мерси предварително.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Смесва газ с бензин голф 2
съмнява ме да кади от смесване ама да беше казал на какво палиш?ако смесва е клапан виновника
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Iezekil написа:съмнява ме да кади от смесване ама да беше казал на какво палиш?ако смесва е клапан виновника
Паля на газ.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
еми трябва да имаш клапан дето да ти спира бензина,карал съм карбуратор но не помня как беше точно.Знам,че имаше и такъв с ръчно спиране за подсигуряване.Пробвай като палиш на бензин как е.
martin kamenov
- Регистриран на: Сря 09 май 2012 19:34
- Местоположение: Plovdiv
трябва да се смени емулатора и на мен ми правеше такива номера
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Емулатора на кое?
На лампичката в жабката ли?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега откачи маркуча за бензина който влиза в карбуратора и виж дали хвтрля бензин от там ако си на газ и хврля бензин знаеш къде е проблема-клапана,или на клапана навии кранчето спри бензина ръчно и пак пробвай
- moimoimoi
ако смесва газ и бензин трябва като караш на газ да ти намаля и бензина-това има ли го?
а това че прекъсва и кади черно може от доста неща да е
а като загрее оправя ли се?
на мен така от температурен датчик на водата ми се бяха появили подобни симптоми е резулат изместване предварението на запалването-лошо изгаряне на горивото -прекъсване и яко дим с мирис на недоизгорял бензин и масло
центровката как е, да не е прескочил зъб
другото вече са сегменти или гумички на клапаните
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
moimoimoi написа:ако смесва газ и бензин трябва като караш на газ да ти намаля и бензина-това има ли го?
Сега от пък се оправи ... обяснявам си го,че в горещото време като я карах на бензин се е отичал и при паленето да е прекъсвал ..
zdravko_jett
колега колкото и малко бензн да вкара ако вкарва все пак бенцц по малко мисля че ще се дави заедно с газта
