Как да кача apps от пц-то на wildfire?
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Вто 12 юни 2012 18:53
Пробвах с htc sync-не става
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Как да кача apps от пц-то на wildfire?
Мнениеот LILO&STICH » Вто 12 юни 2012 21:09
copy/paste в картата .После си ги стартираш от файловият мениджър на телефона :wink:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Чет 14 юни 2012 2:49
търсих го-манажера,но не го открих
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 14 юни 2012 7:13
Може да нямаш, или да е дълбоко скрит под друго име. Инсталирай си някакъв от Play Store - ES File Explorer, File Expert, Astro, дал Бог...
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Чет 14 юни 2012 14:22
Не знам вече.И мастер резет му приложих пак не го намирам.Свалил съм си асрото на пц-то,нямам ли-фи
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 юни 2012 14:33
За какво ти е WiFi?
1. Връзваш телефона чрез USB кабел.
2. Android-ските телефони обикновено си имат два режима за обмен - "MTP" и "USB Storage" (като SD четец - все едно като "флашка"). Променя се някъде в Settings (ако не те попита при свързване). Пускаш телефона да е в режим "USB Storage".
3. Прехвърлящ каквото трябва като на "флашка".
4. Safely remove.
5. Търсиш с Astro или каквото там си си избрал.
Може и в MTP режим, но зависи дали драйвърите, които ти вървят с телефона позволяват да се използва през Windows Explorer. Доколкото съм работил с един HTC Explorer, HTC Sync се използваше в MTP режим. Но не си спомням със сигурност. Някой колега с Wildfire да помага за по-точни инструкции...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 14 юни 2012 14:39
snoopgod написа:Не знам вече.И мастер резет му приложих пак не го намирам.Свалил съм си асрото на пц-то,нямам ли-фи
астрото на пц-о няма да работи :Mr Green Fun
Изтегли си го от маркета и го инсталирай.После през него влизаш да си инсталираш другите неща :wink:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Чет 14 юни 2012 15:15
На картата ми е /ASTRO-File-Manager-v3.1.342.apk/ как да го инсталирам?
А да забравих да спомена,че съм с еклер 2.1
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 14 юни 2012 15:23
свали си го от маркета!
Няка ка да го видиш иначе :wink:
Сваляш и стартираш :Mr Green Fun
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Пет 15 юни 2012 23:37
froyo изчетох има
ще го кача RUU_Buzz_Froyo_HTC_WWE_2.22.405.1_Radio_13.55.55.24H_3.35.20.10_release_160191_signed
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 16 юни 2012 5:45
за какво ти е нов ром? :roll:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Нед 24 юни 2012 19:15
Както и да е оправих се и уп-дейтнах до фройо!
Сега се появи нешо странно-дислея присветва периодично!
Качих си таск килъра-спрях доста неща и същата работа-присветва си дисплея!
Идеи?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 25 юни 2012 10:24
task-a е най-тъпото приложение,което ти убива всички приложения.Дори и процеса на батерията :banghead:
snoopgod
Мнениеот snoopgod » Сря 27 юни 2012 14:11
Хубаво-махнах го,пак присветва дисплея scare
Особено дразнещо е докато спиш и ти присветва от 3 метра.
Идеи?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 27 юни 2012 14:15
слагай го с дисплея надолу mhihi
Да нямаш някаква отметка,да ти пали дисплея?
Ако си в София,мини да го погледнем :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: zdravkop64 и 22 госта
