Проблем с оборотите—падат за малко и пак се вдигат...
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 16 юни 2012 11:41
Здравейте!
Зайчето има проблем с оборотите. Не винаги, но се случва както си седи на свободна оборотите падат до 500-600 и после пак се вдигат до нормалното. Същото прави и ако завъртиш напълно волана в една от двете посоки—ляво или дясно. Иначе не гасне, просто от време на време оборите преиграват и се оправят. Забелязах, че понякога прави тези номера и при включване на различни ел. консуматори-мигачи, чистачки, парно, фарове, CD-то и т.н..
И тези номера ги прави не винаги...
Някакви идеи от какво може да е?
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с оборотите—падат за малко и пак се вдигат...
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:46
При включване на консуматори, които товарят генератора - респ.двигателя, е нормално леко да мръднат надолу (толкова леко, че почти да не може да ги отчете аналоговият уред на оборотомера) и после да се нормализират. Лошото е, ако само мърдат надолу :wink:
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 29 юни 2012 11:23
И други колеги бяха писали, че имат подобни проблеми с оборотите. Други колеги от форума им препоръчваха да си изчистят дроселната клапа, това направих и аз, днес. Е, след старателно почистване на дросела и кутията на въздушния филтър, оборотите вече не играят. Да се надяваме, че ще мина само с това чистене :).
Написах това мнение, главно с цел, ако и други колеги имат проблем с оборотите, преди да предприемат каквито и да е ремонтни дейности, да си изчистят др. клапа...
