проблем с дисплея на таблото
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги имате ли такъв проблем от топлината числата на дисплея да ви се губят,като се напече от слънцето и изчезват,на сянка или като не е топло няма такива проблем и вечерта също се оправя
Последна промяна от pepo_1986 на Вто 19 юни 2012 6:01, променено общо 3 пъти.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: проблем с дисплея на таблото
Само смяна колега, няма оправия
- pepo_1986
дали ще се оправи със смяна
- Aprilia
pepo_1986 написа:дали ще се оправи със смяна
Естествено, стига дисплея който вземеш да е читав, нов е 150 лева и май е неоправдано, при положение че табло 2-ра ръка е 120 лева
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Таблото ти Сименсово ли е или Бошово, че така не мога да преценя?
Т.е. VDO или Motometer?
- pepo_1986
труден въпрос колега,защо
- pedalchobaba
Защото връзката между дисплея и платката е по различен начин. В случай, че е VDO, трябва да купуваш дисплей, който струва колкото три работещи табла. Ако е Bocsh минаваш само с почистване.
viewtopic.php?f=5&t=284556
- joker
Хм.. изполвам темата на колегата.Ама при ме е оше по-лошо..числата направо се губят.Ако някой може да помогне откъде може да се намери такъв дисплей????Но не за 300+ лв както бе рекламирал един нерегламентиран търговец във форума.....от морга не става,защото не знаеш как ще изглежда като го напече слънцето!
- Aprilia
joker написа:Хм.. изполвам темата на колегата.Ама при ме е оше по-лошо..числата направо се губят.Ако някой може да помогне откъде може да се намери такъв дисплей????Но не за 300+ лв както бе рекламирал един нерегламентиран търговец във форума.....от морга не става,защото не знаеш как ще изглежда като го напече слънцето!
Става от колега, който го е пробвал и продава кола на части или нещо такова, иначе варианта е ибей чисто нов дисплей на цена около 60$ +доставката
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Ако си сменяте таблото си търсете MotoMeter (BOSCH) а не VDO. При мотометера самия дисплей е вързан към платката чрез гумирана връзка. Докато на VDO е чрез лентов кабел който няма оправия. Само смяна на дисплея. Аз откакто смених моето табло VDO с MotoMeter и в най-голямат жега работи безотказно. Пък и цените на табло 2ра ръка са май по-евтини от нов дисплей.
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 40 госта
