Изхвърлена вода-Голф 3
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Изхвърлена вода-Голф 3
Мнениеот vladovelin » Пет 15 юни 2012 15:51
Колега,
на моята кола Г3 с 2Е мотор водната помпа и хидравличната помпа се задвижват от един и същи трапецовиден ремък. При твоя мотор не знам как е,но можеш да погледнеш и се вижда.
Мисля, че при теб дефектите са два : 1 - не херметизирана охладителна ситема /капачка или някъде другаде/
2 - пробуксуване на ремък, няма циркулация и антифриза кипва в главата - парата изтласква течността навън през преливника.
Това е моята хипотеза.
Hristo.Cekov
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 9:29
Мнениеот Hristo.Cekov » Пет 15 юни 2012 15:55
vladovelin написа:Колега,
Вчера пробвах с капачката на брат ми (от пасат) и нямаше никаква разлика,пак течеше.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 15 юни 2012 16:02
След ,като няма циркулация течноста "завира"-t100+ facepalm .
лени
Регистриран на: Чет 29 мар 2012 14:29
Местоположение: Перник
Мнениеот лени » Пет 15 юни 2012 16:06
Така е
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юни 2012 16:08
При незагрял автомобил отвори капачката на казанчето и гледай като отвори термостатът и температурата на антифриза започне да става над 90 градуса какво се случва с преливника. Изхвърля ли струйка вода? Силна или слаба е струята, има ли мехурчета в нея. Вземи си и асистент, ако почне да завира водата да пусне парното на макс в колата. Щом като дадеш газ нещата се оправят значи е липса на циркулация според мен. А липсата може да произлиза от ремъчната предавка (ремък-шайба) или от самата помпа :wink:
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Съб 16 юни 2012 11:54
Майстора си каза тежката дума,и тя е водна помпа :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 16 юни 2012 11:55
Браво, дано е познал диагнозата 8) Да не забравиш да споделиш после?
G.BONEV
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 21:23
Местоположение: pleven
Мнениеот G.BONEV » Съб 16 юни 2012 20:28
може да е превъртяла турбинката на водната помпа.аз смених капачка термостат и мислех да свалям главата при 90градуса ми изхвърляше антифриза отстрани на казанчето.знам смешно е но се оказа превъртяла турбина
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Съб 16 юни 2012 20:57
G.BONEV написа:може да е превъртяла турбинката на водната помпа.аз смених капачка термостат и мислех да свалям главата при 90градуса ми изхвърляше антифриза отстрани на казанчето.знам смешно е но се оказа превъртяла турбина
Той точно в това се съмнява,че е станало.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 18 юни 2012 0:32
А може и от менте антифриз да са се изяли витлата на турбинката.Виждал съм доста такива вече.с един антифриз от 3,50 доста хора преплакажа с разиатори и помпи.Започва да тече откъдето не ти минава и на ум че може да тече от там и помпите заминават за норматив време
Hristo.Cekov
Мнениеот Hristo.Cekov » Пон 18 юни 2012 19:47
И така колеги проблема е решен,оказа се запушен маркуч който влиза в разширителния съд и колата не може да се обезвъздуши.На майстора не му е харесал термустата и го е сменил,но главния проблем е бил запушения маркуч.Сега след една седмица иска да му го закарам да промие системата още веднъж.
БЛАГОДАРЯ ВИ НА ВСИЧКИ ЗА ПОДКРЕПАТА !!!
