Голф 4 1.9 тди - нормално ли е в тази жега колата да загрее
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Колеги нормално ли е в тази жега колата да загрее 90 градуса за 10-15км.Става въпрос за Голф4 1.9 ТДИ 116кс.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем Голф 4
Ако се съмняваш че термостата ти не затваря, запали я докато е студена и дръж маркучите към радиатора. Единия трябва да се стопля, а другия да е студен, докато не достигне до работна темп., след което термостата отваря и се стопля и другия. Ако и двата са топли от началото, значи не затваря или отваря много рано. Следи също и при каква темп. по таблото се стопля долния маркуч. Другия вариант е да не ти е изправен датчика, който отива към таблото. Реално може да е загряла, а да показва по-малко.
- my heart iS iCe
Re: Голф 4 1.9 тди - нормално ли е в тази жега колата да загрее
Въобще не се притеснявай за колата! В тия жеги на слънце минава 40 градуса, а на сянка удря 34 градуса (в Сандански), аджеба ако не загряваше на тия жеги си е за притеснение, а не че загрява! Карай смело, ако си пуска перките и не прегрява!
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Ludiq написа:Да нормално е.
и как ще е нормално да му трябва толкова много за да стигне 90гр. ???
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Дори за по-малко трябва да загрее на 90градуса
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Колега,то зимата при -20 отива на 90 гр.(на този пробег),а ти питаш за +30-5 гр.околна...
И с това заглавие човек да си помисли,че е заврял антифриза...
Скоро ще застигнем майките от БГ-мама
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Jivko7777 написа:Ludiq написа:Да нормално е.
Въпроса е двусмислен...
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Доста двусмислен. В такова време вдига 90 градуса за 3-5км, зависи от скороста и трафика
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И дали е включен климатика...
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Нормално е и моя пасат в тия жеги загрява бързо.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колега,за мен не е нормално.Моята загрява на 3-тия макс на 4-тия километър!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Авторът на темата е задал двусмислено въпроса.
Ако колега, смяташ че колата ти загрява и вдига бързо 90°- напротив, в тая жега колата без да е карана стартираш с температура 50°, за 2-3 km трябва да качи номиналната според термостата (88-92). Ако включваш климатик, загряването е пак за почти същото време, но ще ти държи 2-3 градуса надолу .
Chobanow
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 8:52
- Местоположение: Plovdiv
Напълно си е нормално колега, то се едно си в сауна... какви са тия жеги...
- cancro
Колеги снощи покарах колата нагоре надолу темп. си беше 90 градуса ни повече ни по-малко(над 90 не вдига)после я паркирах за около час.Като тръгнах да се прибера към 23:30 градусите бяха около 70-75 и след 3-4км. пак вдигна 90.Дали има някакъв скрит проблем по двигателя??
П.П. Колата не я ръчкам карам я нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 69 госта
