Теч, тръбичка зад двигателя- влиза в купето.
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Здравейте, днес си оправих климатроника на колата, сега вътре е зима, но забелязах, че когато спрях колата, започва да капе. Капенето става от една тръбичка, зад двигателя която влиза в купето (поне така изглежда) самата тръбичка капе от 2 места, близо до купето и съединението с друга тръбичка, на около 10см. Някой знае ли от какво се е получило? Да нямам запушено нещо и от там да избива сега? Какво трябва да се сменя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Теч, тръбичка зад двигателя- влиза в купето.
ако говориш за дренажната тръба,трябва да се оправи пробива и снадката,че да не капи от където си иска,а от края и...
- kakyra
- Двигател: 1.6
А нормално ли е да капе? Тя капе от краищата. Сега се сещам, че много хора ще ми кажат, "закарай я на някой който разбира." - Е няма как да стане това, просто нямам времето за да го направя. Знам, че по- добре от това монтьор да си я види няма, но просто така се стичат обстоятелствата, че едва ли ще успея утре да намеря 30 мин. да я видят.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
не знам какво значи „капе от краищата“.По принцип е нормално да капе от нея конденз,това е идеята
- kakyra
- Двигател: 1.6
Благодаря, това исках да знам, че е нормално да капе
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
