Искам инфо за vw polo 86c 2F
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Искам инфо за vw polo 86c 2F
Мнениеот lrlmodo » Сря 20 юни 2012 13:23
Железен автомобил, 7г в София, по всички паважи еври дей - е доказал се е при мене.
А мойта ръжди няма :P
А австрийка негнила кола няма mhihi , оттам и моторите им са покрити с ръжда mhihi
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Сря 20 юни 2012 14:01
И при мен се доказа около 5 години и 50к км никакви проблеми.Няма кола която да издържи на моето каране толкова,аз просто така си карам и съм цар на дупките.За 5 години съм сменил ляв и десен шарнир (като левия тропаше при покупката) водна помпа защото я чупих при смяна на ремъка и спирачна помпа.Мисля че за 5 години не е кой знае колко нали ?
Колата е поло 2ф 94г мотора е аау(които така оплюхте)1043 с 5 скорости и оборотомер трилъчев волан ако може така да се каже.Градско гори в порядъка на 8-10 газ НО 1ва 2ра 3та се сменят не под 3500об.Извън града доста често падам до 6/100 иначе е около 7,5/100 с 2ма човека.Единствения недостатък е че малко твърдо вози и тропат нещата вътре(може би само при мен)Зимата ако си го обуеш с хубави гуми 145/80/13 мога да ти кажа че на много коли дава назад.Или с няколко думи малка маневрена здрава кола..
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Съб 23 юни 2012 22:25
Карам 2Ф 1.3 AAV моно на газ вече 10 години и с ръка на сърцето казвам че ако имаше начин сега да си купя същата каручка но чисто нова ще го направя.
По безпроблемна кола не съм имал и от поддръжка и от към харч. Към днешна дата с цената на газта вече ми струва под 10 лева пробега за сто километра. Кара се само на газ че изгоря външната помпа, но това не е проблем.
Така че правете си сметката, аз моето не го давам за нищо на света.
Поздрави!!! heavy metal zork
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Пет 31 авг 2012 14:28
колега,моята черапунка(аз така и викам) е точния модел който ти търсиш,1,3 пълна инжекция,75к.с.,с алуминиеви колектори,гори около 6 и малко,но как върви не ти е истина,много пъргава и удобна количка-4 скорост на 6000к-150км,ама когато я настъпваш си гори бензинец,какво да кажа-кола за еври дей. :banana
с такава кола няма да съжаляваш
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 31 авг 2012 16:39
1.1 AAU 1994 от шест години е при мен.Досега само един шлайф на главата,смяна на тампони на носачите и смяна на платката на помпата в резервоара.Ама шлайфа на главата се наложи,понеже от Италия си дойде с проблем.Много здрави автомобили.Както искате ги наричайте,ама мойта ми гори 8 газ в града и 6 извън със 100-120км/ч.И ръжда имам само под предното стъкло набъбнала около 1,5 на 2 см.
darksidezoo
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
Автомобил: Polo Movie 1.1
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Съб 01 сеп 2012 22:03
Истината за Полото е че са с подцинковано фабрично покритие , затова ръждата избива само там където е ударено и е паднало следствие на удара . И да 25 (1987) години покритието стои и си върши работата .
dqdo_pop
Регистриран на: Сря 21 дек 2011 19:16
Автомобил: Голф 2
Местоположение: ruse
Мнениеот dqdo_pop » Пет 23 ное 2012 19:53
Поло 86С 82-ра моето има рьжда само под акумолатора и то защото вероятно е кипял;
Много здрав автомобил :bowdown :applause:
