голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор-РЕШЕНО
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Сря 20 юни 2012 14:14
Здравейте,колата е голф 4 1.9 TDI и пали все по-трудно при загрял нормално двигател.Един "специалист"ми каза,че трябвало да се преинсталира компютъра.Друг варянт нямало.Някой може ли да даде мнение?
Последна промяна от barselonap на Вто 13 ное 2012 0:06, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор
Мнениеот vanesto » Сря 20 юни 2012 14:17
Стартера ли върти трудно при загрял мотор, или върти нормално а не пали. Ако върти трудно и акумулатора и алтернатора са ти наред, най-вероятно са втулки на стартера.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 юни 2012 14:19
Търси термин: +трудно +пали +топъл .Ще ти покаже доста резултати.
barselonap
Мнениеот barselonap » Сря 20 юни 2012 14:47
Върти нормално,но пали чак след 5-8секунди
forski
Мнениеот forski » Сря 20 юни 2012 15:26
Често срещан проблем при TDI моторите, при мен проблема го реших с нов акумулатор и си я карах така колата около година преди да я продам!
След като смених батерията проблеми с топлия старт не съм имал и си палеше от раз, някой предлагат и решение с прекодиране на компа с настройки за автоматична скоростна кутия, колко е удачно не знам :?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 20 юни 2012 15:40
с чип променя се картата за паленето забравяш за проблема
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 20 юни 2012 16:23
tdi fen написа:с чип променя се картата за паленето забравяш за проблема
Е защо да е с чип като може да си оправи стартера за да дава на мотора стойности нужни за запалване на мотора,вариант 2 акумулатор...След тези 2 манипулации мойта зве да пали идеално,а едни алчни майстори искаха да ми сменят елемент на помпата хахха.....Не че с чип не става,но според мен по добре да е си оправи някой елементи,вместо да дава пари за чип... :D
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 20 юни 2012 17:08
tdi_20yare написа:Е защо да е с чип като може да си оправи стартера за да дава на мотора стойности нужни за запалване на мотора,вариант 2 акумулатор...След тези 2 манипулации мойта зве да пали идеално,а едни алчни майстори искаха да ми сменят елемент на помпата хахха.....Не че с чип не става,но според мен по добре да е си оправи някой елементи,вместо да дава пари за чип... :D
при мен не се получи нито с нов акумулатор а стартера го гледаха двама уж от най-добрите майстори в София единия го стендва и двамата казаха че е перфектен
forski
Мнениеот forski » Сря 20 юни 2012 17:55
При мен профилактиката(почистване и смазване) на стартера и новия акумулатор подействаха, никакви проблеми при палене на топла и студена !
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 20 юни 2012 17:57
може без чип просто да се промени картата на паленето . След 70 градуса немеца е задал първите милиграми след 250 оборота ,а при леко износен стартер и леко ослабнал акумулатор трудно се прави 250. Променят се нулите на примерно 19 милиграма още от 50 оборота. Не се занимавайте с нови стартери или нови акумулатори освен ,ако наистина не стават :да:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 20 юни 2012 18:28
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Ето точното обяснение за топлия старт !
barselonap
Re: голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор-РЕШЕНО
Мнениеот barselonap » Вто 13 ное 2012 0:08
Решено-brezel
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пет 16 ное 2012 10:35
forski написа:При мен профилактиката(почистване и смазване) на стартера и новия акумулатор подействаха, никакви проблеми при палене на топла и студена !
И при мене така почистване и смазване на стартера
после никакви проблеми с паленето
RadkoKutin
Регистриран на: Съб 17 юни 2017 11:13
Мнениеот RadkoKutin » Чет 31 авг 2017 19:23
Здравейте колеги
От скоро карам туран 1.9TDI 105к.с. Автоматик DSG 2004
Чета по форумите че на тези с ръчни скорости слагат карти на автоматик.Аз също имам този проблем с топлия старт.
Помагайте моля
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 16 авг 2018 23:10
Май само промяна на картата помага.
Аз съм с нов акумулатор и със сменени втулки и четки на стартера и пак като загрее понякога го има замислянето при загрял двигател. При мене забавя 2-3 секунди паленето и не ми прави впечетление
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Dimitar+, licho58, val4ana и 71 госта
