Пасат Б3 1.8 моно избор на моторно масло
vlado_georgiev
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 18:32
Мнениеот vlado_georgiev » Нед 17 юни 2012 19:45
Въпросът ми е дали е подходящо да мина на по-гъсто масло (например 20W50) с цел постигане на по-високо налягане, тъй като понякога (например по изкачване на дълъг наклон) ми се включва за кратко зумер и лампа на маслото.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Избор на моторно масло Пасат Б3 1.8 моно
Мнениеот kossel » Нед 17 юни 2012 20:17
Трябва да минеш на по-качестено масло, например 10W40. Аз карам същия пасат със съшия двигател с пълна синтетика 5W40.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 юни 2012 20:34
Ако ще и на минус 5W40 да мине, все тая. Важният показател в случая е 40.
Ако минеш на 50, или 60, увеличаваш налягането до кол. вал, но намаляваш дебита на маслото, а то охлажда триещите се повърхности, освен смазването. И до главата ще стига пак недостатъчно масло.
Свали картера и виж маслената помпа и лагерите, там е заровено кучето.
Всичко това е валидно, ако маслото отговаря на спецификацията си.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 19 юни 2012 9:27
vlado_georgiev написа:Въпросът ми е дали е подходящо да мина на по-гъсто масло (например 20W50) с цел постигане на по-високо налягане, тъй като понякога (например по изкачване на дълъг наклон) ми се включва за кратко зумер и лампа на маслото.
В никакъв случай не сипвай такова масло. Особено ако сега си с примерно с 10W-40. Аз не бих го направил. КОлата става прекалено мудна, тромава и шумна. Разликата е огромна ...
Това със зумера е болна тема и тук имс изписано километри за него. Сипването на това масло не е решение.
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Сря 20 юни 2012 15:12
Има писано за МОТУЛ 15W50- колега от форума казва за него,че има доста добри показаниа на налягането на маслото!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 20 юни 2012 16:02
По-"гъстото" масло, както обичаме да го наричаме, не решава проблема със зумера, за съжаление :wink: Карам с 15В50, но май трябваше пак да си сипя 10В40 с каквото бях преди това, шашнах се малко, че ми пропищя зумерът, а то се оказа, че с 40-ката съм карал поне 12-13 000км и малко се беше поомешила с бензин, поради едни мои газови експерименти :lol: Та така, ще изкарам лятото с това и вече само 10в40 ще сипвам, ако продължи да пищи - ремонт на мотора или направо друг мотор mhihi Хубаво е човек да има и едно манометърче и да позамери малко какво идва до датчика, за да не се вкарва в излишни разходи :roll:
frank_morris
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 17:47
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: 1.8 ADR 1998
Местоположение: Burgas
Мнениеот frank_morris » Пет 22 юни 2012 7:07
по принцип има едно правило за маслата :) има и много теми .накратко "според километрите и състоянието на мотора можеш да си направиш сметка какво масло да сложиш :)" за мен е по-правилно само "според състоянието" карам б3ка и от 1година мога да се похваля с придобиването на още една :).ще ти дам пример :) моята е 92ра и мотора съм го правил преди 2 години,но под думата "правил" имам предвид думата ВСИЧКО (без маслена помпа,бутала ,биели и блок ) резултата беше следния - ДВГ е на 220 000км за 10 000 км с Валволин 5w30 не беше изгорил нищо (това ми показа резултата от отварянето на ДВГ).за мен лично само състоянието и качеството на ремонта на ДВГ имат значение за вискозитета на маслото и гъстотата му.по принцип се слага 15в на мотори след 200 000км (но пак е до определения ДВГ) 10в е маслото за теб.с по гъсто масло рискуваш зимата наистина да ти се включи лампата и да отидеш до по сложни операции ;) за мотори с тръгнали сегменти или гуми ,или въобще износване на компонентите на ДВГ(колянно мотовилкова група ,лагери и т.н.) се слага 10в60 оба4е нека да не бъркаме "тръгнали" със заминали,зашото ако са заминали и ти духа компресия през отдушниците и гори масло яко няма да постигнеш нищо освен да си дадеш парите на вятъра ,защото не са хич евтин този вискозитет.
според мен вземи си свали маслената помпа и я огледай. виж си задвижването (вала който движи помпата движи и делкото) абе общо взето първи се убеди че не е от механиката и тогава гледай за масла.но според мен това не е от маслото а от помпата. като марка масло за мен н1 е Мотул .наскоро гледах и реклама на Мобил 1 наляха го на една Цкласа завързаха я на диното и направиха тест 1 000 000км при 65км/ч.отвориха ДВГ след теста и маслото беше чисто без нагари по компонентите и ДВГ беше в перфектно състояние,но това е само реклама ..... единствено колегите из форума които са патили от "марки" и "марки" ще те посъветват каква марка. извинявам се че се впуснах в подробности ,надявам се да съм ти бил полезен .
germana74
Регистриран на: Вто 13 май 2014 0:02
Автомобил: vw Passat B3 1990
Мнениеот germana74 » Чет 22 май 2014 21:38
Здравейте, приятели! Темата е старичка и реших да не-отварям нова и ще си опиша болката!
Пасаторчето е Б3-1990г.1.8/90кс, предишния собственик твърди, че го е карал с 5w40 масло и е нямал ядове, не го е горило, а при мен стана следното:
Наляхме едно масло... и аз не знам какво беше като марка 10w40,майстора го препоръча и стана Але-Митко :scare3 клапънчетата Чака-Рака "Дейзи"-Бургас, при наличието, че аз реших на своя глава за всеки случай да сложа една присадка Ресурс, Руска и сега почукват и що тъй няма обяснение! Моля за мнение и евентуално напътствие! Благодаря предварително!
п.п Това се случи след като махнах старото масло и наляхме ново+ присадката :rolleyes
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 23 май 2014 8:57
Сега обратно при "майстора" да си види творението. И си сипи читаво масло с гарантиран произход. Смени си и масления филтър. Само не мога да разбера, защо след като моторът ти е бил наред, си прибягнал до тази интервенция?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 23 май 2014 9:23
Пасата ми е Б3-1990г.1.8/90кс RP на 640 000км, наливам само 10W40 с доказан произход(през 1 смяна TOTAL QUARTZ 7000 10W40 и LIQUI MOLY 10W40 Super Leichtlauf) и нямам никакви ядове с лампи, зумери и т.н.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пет 23 май 2014 12:19
Аз днес смених на 1 пасат 260хиляди километра B4 1994г, 1.8моно на газ . Полу синтетика 10w40, за сега няма проблем. Нашия пасат пасат B3 го караме със същото масло дори е за дизел, (Няма газ).
Последна промяна от Johnsword на Чет 23 апр 2015 6:35, променено общо 1 път.
germana74
Мнениеот germana74 » Пет 23 май 2014 16:03
Pet_rov написа:Сега обратно при "майстора" да си види творението. И си сипи читаво масло с гарантиран произход. Смени си и масления филтър. Само не мога да разбера, защо след като моторът ти е бил наред, си прибягнал до тази интервенция?
-Братле, беше дошъл момент за смяна на маслото, че за това. За толкова години, аз на читав майстор, не можах да попадна, от първия път да разбере за проблема и да отреагира адекватно. Май така им отърва да ги.... :newsm66 :beat_butt2 изглежда всичко се прави умишлено.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 май 2014 19:22
В тая тема има меко казано странни мнения по въпроса за вискозитета на маслото, но ще ги подмина ей така.
На колегата с чукащите повдигачи, не се плаши и моите чукат от десет години, още не са изчукали тотално :biggrin
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 23 май 2014 19:48
germana74 написа:Здравейте, приятели! Темата е старичка и реших да не-отварям нова и ще си опиша болката!
А присадката Ресурс що я сложи?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 май 2014 20:04
Да му направи тънък филм железо по валовете за да намали чукането, пушенето и други такива широко рекламирани ефекти
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 34 госта
