Пък може и действително да няма решение за твоя проблем
HAha няма начин да няма начин..тая кола "фъркаше" преди, няма начин да не може и сега, ама явно майсторията нещо не достига....
лошото е , че не моята, ами и на професионалисти в бранша
провери да не ти е издухана гарнитурата на изпускателния колектор и да бягат газовете от там и да не могат да развъртят турбинатаи успех с колицата
при това много трудно и мудно достига зададената стойноаст
juve написа:...при това много трудно и мудно достига зададената стойноаст
ами мудно...като не може да дръпне и се засилва 60 секунди до 120 - какво да очакваш...
след диагностика ми каза ново 20 - че всичко е перфектно ( а ,що все това чувам) ама според него имам запушване в....познахте , някъде в гърнетата
остава само едно - връщам се при майстора на мотора и се почва - всичко ДОЛУ и както казал руснака " давай сначале ! " Операциите до сега са 100 % успешни за всички , пациента си Е и си седи за сега мъртъв...
за мен за сега остава да давам пари и да пия вода/бира...
ма то бирата я пият майсторите, че им плащам , за мене вода...
), отново пасване на клапаните и колата "хукна".Колата си запали , работеше добре, но малко след като се покара
Няма на тоя свят такава кола и няма такива майстори като твоите!
някой гледал ли е тая турбина дали има перки или са останали само шайби от преминаването на чуждо тяло?
